#1201 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
#1202 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
#1203 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
![]() Слишком серьезное заявление, я считаю. Сложные 3д игры идут (хотя это и к гпу, но процессор вроде как комбинированный), видео фулл хд воспроизводится без тормозов, а тут все плохо? Может дело в оптимизации?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 |
#1204 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() у меня на Нексусе 2012 изначально звук заикался –usb dac решил эту проблему;на слух лучше звук не стал, но заикания ушли.
#1205 | |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Спасибо Даниэлю за прогу ![]() |
#1206 | |
Здесь же картинку нужно выводить в реальном времени, оцифровывая из аналога по USB. Критична любая задержка, иначе на экране увидишь, как в бампер приехало дерево. Тормозов в программе как раз нет. Задержка - вполне естественный процесс при работе с USB и связана с буферизацией данных. Чем больше буфер, тем меньше потерь кадров, тем больше задержка и меньше нагрузка на процессор. Хотите задержку меньше - смиритесь с нагрузкой на процессор и низким качеством картинки (низкий fps, интерлейсинг и пр.) Easycap - решение компромиссное для планшетов, так как больше никак аналоговый сигнал на экран не вывести. Мы сейчас пытаемся найти такую "золотую середину", чтобы программой можно было безопасно пользоваться в машине при парковке, и только для этого. В ждущем режиме попробуем снизить нагрузку. В общем, со временем все будет.
#1207 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Расскажу немного свои наблюдения:
1. Nexus 7 (2013) Wi-Fi 2. Сток 4.4.4 с ядром от Тимура 3. Easycap на STK 1160. Драйвер easycap.ko. Камера NTSC Работает обе программы, только качество очень плохое (особенно вечером - очень много шумов, хотя кабель заменил на хороший) и задержка примерно 0,5сек. При движении не очень удобно ![]() |
#1208 | |
#1209 |
![]() Так я же не про ваш софт говорил, а про дрова. Они же на десктоп машины ориентированы, а не на планшеты.
#1210 |
![]() Согласен на все 100%. Драйвера добавляют хлопот, но если браться за оптимизацию драйверов, то лучше сразу их интегрировать в софт, а это совсем другой уровень, и только личной инициативы будет не достаточно, а для коммерческого проекта слишком узконаправленный софт получается, смысла нет. Так что пока будем работать с тем, что есть.
android, easycap |
Здесь присутствуют: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149) | |
