Старый 02.03.2009, 12:18   #71
tabletguru
Аватар для tabletguru
Машина: Forester 2,5T MY09
tabletguru is on a distinguished road
mcf1, вот спасибо!
И чтобы уже совсем добить еще пара уточнений:
- шумка (по фоткам судя) не делалась?
- провода штатные к динамикам совсем плохие или на первый момент можно оставить?
- вообще есть какие-то "подводные камни" при разборке? Чтобы не сломать ненароком что-нибудь.
tabletguru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 01:50   #72
нет, пожмотил денег, как разбогатею так сделаю.
провода менять!!!
защелки не ломаются хоть и пластик дубовый.
Старый 03.03.2009, 02:33   #73
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Прочитал,просмотрел инсталл,ну что сказать-Молодец,блин!!!
Старый 03.03.2009, 22:53   #74
т.к. долго не мог определиться с сабом толи делать ЗЯ, толи делать freeair. то решил тяжбу выбора переложить на других. на вопрос "что тебе подарить на ДР?" кинул ссылки на два саба HERTZ ES250 и PRO-Line PRO 10WF. подарили первую ))) таким вот образом решился вопрос. Будет у меня в багажнике ЗЯ. хотя очень хотелось попробовать freeair, но видимо уже не в этой машине.
Старый 06.03.2009, 11:47   #75
tabletguru
mcf1, я все-таки ее снял.
Необходимо снять 4 панели (не считая консоли) и бардачек, открутить около 10 саморезов (один изнутри, в районе печки - несложно)
Старый 07.03.2009, 01:32   #76
молодца, только зачем тебе понадобилось ее снимать?, я и так протянул все провода и все заинсталлил
Старый 07.03.2009, 02:04   #77
tabletguru
"А вот зачем!" (с)
Я все-таки решил пойти путем: звук от компа через магнитолу, а штатную явно надо убирать и менять на монитор (это будет второй этап, тогда и проект начну).
Вот ломаю голову, как заделать щели с боков, чтобы органично смотрелось.
Кстати, а у тебя комп не греется? Я вытаскивал штатную голову -она офигеть какая горячая...
Старый 07.03.2009, 02:13   #78
греется, как же ему не греться, в холодную погоду (т.к. от печка работает в усиленном режиме) от перегрева, БП отключает питание.
на данный момент есть пару идей об улучшении церкуляции воздуха под панелью
Старый 07.03.2009, 15:41   #79
tabletguru
Излагай
Меня вообще климат немного напрягает. В режиме "авто, авто, +20" из центральных отверстий воздуха теплого почти нет, даже рука на рычаге мерзнет
При этом в салоне в принципе тепло.
P.S. А если воздуховод тупо фольгой обклеить? Хоть чуток поможет?
P.P.S. Пожалуй я все-же комп под сидуху запрячу...
Старый 07.03.2009, 18:08   #80
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
земеля, я смотрю - ты 88 пионер поставил? морда очень низко...
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
gps oem, impreza2008, subaru, грунтовка-шпаклевка
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
