17.06.2009, 17:34 | #61 |
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Так на мониторе надо включить режим "включения питания при появлении видеосигнала"!
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
17.06.2009, 18:10 | #62 |
а где он включается у prology pcm-750t ?
18.06.2009, 03:33 | #63 |
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Нет там такой штуки скорее всего. У меня Мистери тоже выключается, привык уже)) Отчитайся если решишь проблему..
ВАЗ 21099i Было c 12.2006 по 10.2010: \ Mystery 8120S; E-10000; D945GCLF2, Atom330; DDR2 2gb; 120GB WD sata; Wi-Fi; LART USB FM; AnyData ADU-300A SkyLink Internet; Keyboard BTC 9116 Black; IR-Link+JVC RM-RK39; корпус CFI Group CFI-A6719. \ WinXP ProSP3; Centrafuse 2.1.1331.1; Сейчас - лучше! |
18.06.2009, 14:53 | #64 | |
ТО beer100: у меня же не обычный монитор, а моторизованный пролоджи - в нем нет такой опции к сожалению, поэтому придётся питать правильно ... на самом деле мысль про доп БП для монитора подсмотрел в проекте на соседнем форуме, там вроде как проблема выключения монитора пи запуске мотора была решена именно установкой отдельного бп на монитор... |
18.06.2009, 15:06 | #65 |
установка внешней GPS антенны
GPS-антенну я решил установить в спойлер над задней дверью над стоп-сигналом, чтобы он "видел" небосвод всегда хорошо.
Начал снимать спойлер и оказалось, чтобы его снять - нужно разобрать все облицовки задней двери, т.к. он прикручен на 2 болтика изнутри (что и было сделано по мануалу). Через эту гофру пройдет кабель антенны в салон Но когда я снял все облицовки задней двери и открутил эти 2 болтика - меня ожидал сюрприз! Оказалось, что спойлер приклеен к двери двухсторонним скотчем (хорошего качества ))))) ПОКРУГУ - еле отодрал я его. А когда отодрал, то понял, что обе ножки крепления спойлера болтами отломились в процессе отрывания и теперь придтся ставить спойлер обратно только на скотч. Но ещё больше (сначала) меня расстроил тот факт, что спойлер точно повторяет форму крышки багажника и между ним и дверью багажника нет зазоров, куда можно было бы установить антенну. На фотке задняя дверь после снятия спойлера с неё: Подумав-померяв всё-таки нашёл место для её установки. Пришлось подпилить корпус антенны, уменьшив его и он впритык влез в дырку выпиленную в спойлере (на фотках она заклеена армированным скотчем). Я купил двусторонний скотч 3М и теперь в выходные буду клеить им спойлер обратно. ДОПИСАНО ПОЗЖЕ: Ну вот и установил всё обратно на машину: В процессе протягивания кабеля антены пришлось откусить разъём и потом уже после протяжки припаять новый разъём: В итоге - 10-12 спутников видно ВСЕГДА!!! (в сравнении с лечетти - обычно она видит 7-8)
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 10.07.2009 в 23:45. |
18.06.2009, 15:46 | #66 |
Установка системного блока в бардачок
Как я уже упоминал ранее - планирую установить системный блок в бардачок. За бардачком места ему не нашлось, поэтому придётся выпилить верхнюю внутреннюю стенку бардачка и установить системник наполовину в бардачке, а наполовину над ним...
Сейчас не тронутый бардачок выглядит так: В снятом виде так: Я решил его разделить горизонтальной полной и в левой часть на эту же полку установить системный блок. Для этого купил за 56 рублей вчера в магазине запчастей полку от ВАЗ 2106: Буду на её основе выпиливать горизонтальную поку под мой бардачок. Попробую сделать что-то вроде этого: |
24.06.2009, 20:06 | #67 |
проболжение установки системника в бардачок
установил на выходных я системник на полку в бардачок и приклеил спойлер с GPS антенной внутри на своё место.
Взял полку от ВАЗ 2106 и картонку. Снял бардачок и сразу отпилил штатный плафон подсветки: Затем на глазок выпилил часть бардочка и примерил шаблон из картонки, после чего по шаблону выпилил полку: И приклепал полку внутри поперёк бардачка клёпками: Вопросы, которые возникли после первой эксплуатации: 1. Как обычно по старой традиции при первом включении угадайте что я услышал??? .... правильно! паразитные наводки и вой генератора! Попробовал купить фильтр мистери - режет наглухо низкие частоты и не отрезает вой генератора! Видимо по питанию придётся мудрить фильтр какой-то или я уже не знаю тогда что с этим делать!!! 2. Монитор как я и говорил ранее при запуске двигателя выключает матрицу а ещё я заметил, что он мерцает у меня после подключения по VGA. 3. Уровень сигнала с карПК (подключен по линейному входу разъёма штатного CD чейнджера - звук снят с интегрированной в ЗОТАК звуковой карты) гораздо тише чем с других источников (то есть радио и ТВ монитора) - тоже не понятно как бороть это не сложными сособами усилитель чтоли маленький делать между компом и входом магнитолы?!?!? дописано позже: по пункту 3 оказалось всё банально - был не выкручен звук на звуковой карте на максимум вот такие вот новости по проекту ... добавлено позже: Вот что в итоге получилось За включение компа пока временно отвечает эта старинная кнопка ))) Вид со сложенным монитором (на магнитолле включен источник с CAR2PC): А так же состояние источника с CAR2PC отображается в приборку: Монитор в режиме ТВ: Умеет поворачиваться в лево и в право: ... а это уже в режиме PC: Умеет наклоняться на себя (видно сбоку, что корпус немного задевает за кнопку аварийки после её переноса): ... и наклоняться от себя: Ещё у монитора есть режим IN\OUT (он может немного выдвигать и задвигать экран), у меня монитор умышленно установлен с заглублением и работает постоянно в режиме OUT, ...так я смог добиться расположения его морды вровень с торпедой в сложенном состоянии Общий вид:
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 06.12.2009 в 04:42. |
25.06.2009, 01:20 | #68 |
Мистери - это уже самый последний вариант! Надо покалдовать с питанием сначала....
25.06.2009, 11:33 | #69 |
А что входит в "покалдовать с питанием" разве что только фильтр сделать по питанию, как чип советует на соседнем форуме
25.06.2009, 13:33 | #70 |
Поколдовать - это значить уйти от паразитных контуров по питанию.
1. Попробуй воткнуть в комп наушники и послушай, есть наводки или нет. 2. Подай на комп звук с переносного плеера, который работает от батареек. 3. Запитай комп и магнитолу "времянкой" прямо от клемм акб. У тебя звук на магнитолу заведен? И, помоему, через адаптер еще. Так? Адаптер от чего запитан?
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла |
