09.03.2009, 19:56 | #11 | |
у видеочипа есть два канала видео A и B, и 4 выхода цифра VGA композит сепаратевидео. Они конфигуряться через регистр, а а ещё можно вроде колдовать перемычками на материнке. |
17.03.2009, 17:01 | #12 |
Поставил винду по новой, с внешнего привода. Дрова поставил интелёвые, причём VGA теперь прибит как первый монитор а второй (LCD штатный) постоянно отключен, и его не включить.
03.07.2009, 15:00 | #13 |
После какогото время работы, ситуация изминилась, теперь VGA отключаеться при загрузке а все настройки применимы только к LCD
03.07.2009, 15:48 | #14 | |
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Решение: выглядит следующим образом: В стандартных интеловских драйверах i945GM в настройках есть горячие клавиши. Дефолтная комбинация <контрол>+<альт>+<F1> - это включение и отключение монитора (в терминологии этих дровов, монитор - это выход на монитор. А родной дисплей - это цифровая панель.) Нажав эту комбинацию можно опять заставить дрова корректно работать с монитором. 2 вариант: ищем в реестре ключи: Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ialm\Device0] "HardwareInformation.Crc32"=hex:e2,3c,43,46 "Display1_DisplayFlags"=hex:3c,20,00,02 "Display1_DisplaySize"=hex:20,03,58,02 "Display1_UID1"=hex:00,01,01,01 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\iAlm\Device0] "DefaultSettings.XResolution"=dword:00000320 "DefaultSettings.YResolution"=dword:00000258 "DefaultSettings.BitsPerPel"=dword:00000020 "Attach.ToDesktop"=dword:00000001 "DefaultSettings.VRefresh"=dword:0000003c соответственно без переустановки дровов можно было добавить это в реестр и перезагрузиться. Вариант 3: не проверенный на VGA разъеме есть контакт, который позволяет определить, подключен ли монитор. этот контакт замыкается на землю, стало быть его можно замкнуть на всегда. Вообще - это конкретный косяк интеловских дров. Я сам с таким намучился - раньше боролся переустановкой дров.
Мои проекты: Mazda3 на все случаи жизни Лепим корпус монитора Project "Yonah" - mATX Core2Duo Mobile Project "H.T.P.C" - mini-ITX Multimedia Station |
03.07.2009, 20:37 | #15 |
Машина: '98 PRIUS NHW10
ВГА разъем по сопротивлению (вроде на синхре) определяет наличие монитора...
ибо, когда я подключаю монитор самопальным кабелем (Р Г Б Х В З) то комп говорит "тин дынь" и появляется второй дисплей в системе.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
09.07.2009, 15:59 | #16 |
Машина: пассат б3
у меня такая проблема была,
загрузил в безопасном режиме,снес дрова,рестарт. |
25.08.2009, 13:11 | #17 |
[QUOTE=Don_ik_kot;102966]
Решение: 2 вариант: ищем в реестре ключи: Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ialm\Device0] "HardwareInformation.Crc32"=hex:e2,3c,43,46 "Display1_DisplayFlags"=hex:3c,20,00,02 "Display1_DisplaySize"=hex:20,03,58,02 "Display1_UID1"=hex:00,01,01,01 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Services\iAlm\Device0] "DefaultSettings.XResolution"=dword:00000320 "DefaultSettings.YResolution"=dword:00000258 "DefaultSettings.BitsPerPel"=dword:00000020 "Attach.ToDesktop"=dword:00000001 "DefaultSettings.VRefresh"=dword:0000003c |
