Старый 31.07.2010, 20:55   #1001
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от malchita Посмотреть сообщение
В начале прогрева видим обогощенную смесь, с прогревом она явно стремистья к оптимальной пропорции.
Без графика OC или напряжения на ЛЗ не однозначный вывод.
должна быть явная зависимость от оборотов двигателя
если при подсосе ОС замкнута, то нет такой зависимости.
Старый 31.07.2010, 23:24   #1002
lecsa
Аватар для lecsa
Нет, не снимал. Только на долговременную коррекцию смотрел, к стати после замены клапана VVT она стала 1.56% а была после ремонта коллектора 2.хх% до ремонта 13%.
Старый 01.08.2010, 10:41   #1003
malchita
Регион: 75
На малых оборотах подсос наиболее чувствителен. Там и должна по идее появиться большая разница в расхоах. На больших оборотах меньшая разница. Вот и зависимость.
Старый 01.08.2010, 11:36   #1004
GASCHE
Аватар для GASCHE
Вот и зависимость.
Нет, при замкнутой ОС топлива и воздуха не много и немало, а ровно столько сколько надо 14,7:1, т.е разница в расчете расхода при подсосе по воздуху и форсунке не измениться.
Старый 01.08.2010, 14:32   #1005
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
malchita, ты сам написал-
. Недавно стрим смотрел с подсосом-коррекция на холостых 13-14%, при 2500об.-3%. В итоге впускной(пластиковый) на проклейку.
Старый 02.08.2010, 04:11   #1006
malchita
Регион: 75
14.7 это на выходе, т.е. ЕБУ по лямбде добавит немного бензина, а на входе расход по MAF + подсос. Увидим его по коррекции ну и должны по идее увидеть по разнице расходов.
Старый 02.08.2010, 05:52   #1007
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
по разнице расходов не увидим ибо в формуле расчета учитываются коррекции .
Старый 02.08.2010, 08:28   #1008
malchita
Регион: 75
Пардон. Действительно в формулке учитываеться коррекция. Протупил.
Старый 02.08.2010, 08:49   #1009
GASCHE
Аватар для GASCHE
Согласен, но по ней тяжело понять, что ее вызвало.
Старый 17.08.2010, 05:01   #1010
sergej99
Регион: 38
sergej99 is on a distinguished road
Ясно. Спасибо
Последний раз редактировалось sergej99; 18.08.2010 в 15:42.
sergej99 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
