18.09.2010, 04:40 | #1 |
помогите сделать переключатель
Всем привет!
Планируется к покупке комп, монитор и камера заднего вида. Вопрос возникает в том, как организовать переключение входящего на монитор сигнала с компа на камеру з.в. при включении передачи. Переключается ли плата автоматом или нужно разрывать какой то провод и если разрыв с переключением то каких проводов и каким способом, допустимо ли делать это релюшкой или лучше использовать что то другое (что и как)?, Монитор: http://www.promelec.ru/company/news/309/ документация по плате: http://www.promelec.ru/pdf/MI0800ETD.pdf камера: http://www.prology.ru/b/fils/565/WC_...33_C_134_C.pdf Знатоки поделитесь опытом, pliz. |
18.09.2010, 10:38 | #2 |
Машина: Hyundai Accent :)
пока плату не купишь, ответ не получишь может лиона самаЮ но по опыту всех мониторов в 90% случаев возможно переключение на парковочную камеру . реле скорее всего не понадобится ибо моник поддерживает как комповый вход так и вход с камеры, а это малость разные входы
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц |
18.09.2010, 11:14 | #3 |
не увидел стоимости монитора, но автоматического переключения там наверняка нет. но можно сделать самому написав программку для микроконтроллера кого нить.
или купить моник с изначально реализованной в нем этой функцией. |
18.09.2010, 23:45 | #4 |
1) Возможны ли какие то проблемы при активных обоих сигналах (не чего не сломаю, не сожгу)?
2) VGA гнездо содержет контакты: HSY VSY GND B-in G-in R-in какой контакт нужно перебить чтобы плата намертво не видела входящий сигнал? Я понимаю подходит только земля, будет ли нужный эффект? |
19.09.2010, 09:02 | #5 |
1. проблем быть не должно по определению!
2. перебив обе синхры. 2.1 а вот если землю перебьешь то как раз получишь ведро взаимных влияний и еще какой-нить дряни что боялся в п1. . 2.2 самое вероятное что у монитора есть какой-либо способ выбора активных сигналов
19.09.2010, 09:42 | #6 |
Машина: Fiat Albea
Вот проект где стоит такой монитор http://pccar.ru/showthread.php?t=9941
20.09.2010, 01:00 | #7 |
Всем спасибо за ваши ответы!
27.09.2010, 17:00 | #8 |
Машина: Fiat Albea
Купил себе такой, там на кнопку надо нажимать, как сделать автоматическое переключение еще думаю..
27.09.2010, 20:33 | #9 |
Машина: INDESIT/2007
