22.11.2006, 10:45 | #11 | |
Машина: Mazda 6
там 2 уголка и прижимная пластина пластина упирается в верхний уголок который на пелях соеденен с нижним. ну и при повороте уголка вниз он гнет метал до 90 градусов хотя обычно всеравно добивать молотком или лучше деревянной киянкой.
Кто к нам с чем и зачем Тот от того и того |
22.11.2006, 12:46 | #12 |
Машина: KIA
добрый день!
В свое время, когда я занимался еще приснопамятными "Специалистами" , "Спектрумами" и "Радио-86РК", да и другими железками, то использовали вот какой метод гибки металла для корпусов, которые будут устанавливаться скрытно или подальше от глаз. По линии сгиба металла, сверлятся отверстия 2 диметом, с тем же шагом, на всю длину сгиба. Немного трудоемко, но зато металл даже до 1.5 мм гнется как по маслу без каих либо вспомогательных приспособлений, руками. Стенки корпуса все равно взаимно свинчиваются, жесткость не уменьшается. Естественно, что непосредственно перед сгибом или перед покраской металлической круглой щеткой тщательно удаляем все заусенцы с обеих сторон сгиба. Некоторые шли дальше и прорезали продольные пазы на линиях сгиба. При наличии шлифмашинок и гравировальных приспособлений сейчас - дело на час. |
22.11.2006, 13:29 | #13 |
Машина: 2007\chery\Amulet
Кстати, а это идея!!! Причем после сгиба можно прикрыть видимые отверстия уголком пластиковым декоративным. Даже мысль появилась самому замутить Поспрашаю своих админов насчет старых корпусов...
Но форм-фактор свой оставлю. Мне он нравится. По корпусу По поводу отверстия над процессором - я вчера посмотрел на сайте nix.ru фотки различных мамок формата микроАТХ разных производителей - получилось процы стоят в разных местах. Я так прикидываю отверстия в крышке чуть поболе делать надо на весь диапазон. Вчера не рисовал думаю в конце недели дорисую и выложу с пояснениями. |
22.11.2006, 19:10 | #14 |
А мне вот сказали, что самый надежный и легко доступный инструмент это металлическая дверь. Только я не пробывал
22.11.2006, 20:46 | #15 | |
Машина: VW Passat Variant
Вот вопрос из чего делать воздуховод и возможно ли его сделать универсальным... |
24.11.2006, 16:57 | #16 |
Есть мысль - жестком корпусе воздуховод можно из чего хошь делать - проще всего из бумаги (покрасить нитрокраской для влагозащиты), можно из тонкой жести, ее тоже легко гнуть и обрабатывать.
Сегодня лазил в машину... под сиденье 14 см (точнее пока 13,4 см) не влезет однозначно. В багажнике панель управления на торце не очень удобна. Надоть вариант с расположением кнопок сверху сделать. Так как после различных прикидок я думаю самостоятельно попробовать что-нить замутить, в смысле ручками на основе старых корпусов. Я вряд-ли буду отдавать на резку-гнутье, но чертежи и развертки доделаю и выложу и наверное в нескольких вариантах. |
19.01.2007, 23:03 | #17 |
Машина: 1995\ОКА\11113
А в чип и дипе продаются корпуса для РЭА. Алюминиевые, пластиковые и т.д... По размеру подобрать и дырок насверлить... Дороговато, зато эстетично
24.01.2007, 12:59 | #18 |
24.01.2007, 14:37 | #19 | |
Машина: W210\Mercedes\E320
Да я тоже в свое время пересмотрел все их корпуса и прошерстил строй рынки в поисках короба подходящего .. в лучшем случае с трудом можно было впихнуть ITX формат (17х17) ... а для mATX нет у них ни чего ... или страшное уж очень
Радуйся жизни, пока ты ею недоволен, она проходит мимо... FAQ\Фото установки Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\ Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture |
24.01.2007, 17:58 | #20 | |
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
