06.03.2011, 17:22 | #1 |
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote
Предлагаемый усилитель мощности звуковой частоты (далее усилитель) предназначен для применения в системах CarPc. Благодаря малым размерам, возможна и рекомендуется интеграция усилителя в малогабаритные системные блоки all-in-one. Дополнительным удобством является возможность преобразования входного стерео сигнала в четыре выходных канала. Дело в том, что абсолютное большинство материнских плат, на встроенном разъеме обычно именуемом «Front panel», имеют стереофонический выход. Т.е. снять с него сигнал можно только для двух каналов. В случае интеграции четырехканального усилителя (например, набора от Мастеркит) в корпус системного блока – для того чтобы получить четырехканальный звук – необходимо либо тянуть дополнительные провода с разъемами «mini-jack» от 2-х внешних разъемов материнской платы, либо подпаиваться к аудио разъему с обратной стороны материнской платы, что по понятным причинам очень неудобно. В случае применения данного усилителя – с разъема материнской платы «Front panel» снимается стерео сигнал и преобразуется аудиопроцессором устройства в «честные» четыре канала с независимыми регулировками. По своим техническим характеристикам устройство соответствует классу Hi-Fi. При построении оконечного усилителя использованы схемотехнические решения и оригинальная элементная база легендарного Pioneer DEH-P88RS! Цифровой аудиопроцессор, входящий в состав усилителя, обеспечивает: - выбор одного из трех аналоговых источников сигнала - преобразование входного стерео сигнала в четыре выходных канала: фронтальные - левый (LF) и правый (RF) + тыловые - левый (LR) и правый (RR) - независимую регулировку уровня для этих каналов - регулировку общего уровня громкости (Master Volume) - четыре установки уровня предварительного усилителя (Gain) - регулировку тембра низких (Bass) и высоких (Treble) частот - режим Mute - режим Loudness (тонкомпенсация) - программируемое время (Delay) включения оконечного усилителя в рабочий режим после подачи напряжения питания, что обеспечивает отсутствие посторонних звуков типа щелчков, обусловленных переходными процессами. Управление всеми настройками усилителя осуществляется через USB порт компьютера, с помощью программы управления: Интерфейс программы интуитивно понятен. На все функции имеется сочетание «горячих» клавиш: CTRL + ALT + КЛАВИША. Их работоспособность сохраняется и в фоновом режиме – т.е. когда программа свернута. Предусмотрена возможность переназначения клавиш через файл «ini». Программа может сворачиваться в системный трей, не требует инсталляции и совершенно не требовательна к системным ресурсам. Возможна работа усилителя и без загрузки программы управления – в этом случае, при подаче питания, из энергонезависимой памяти контроллера аудиопроцессора будут загружены последние установки. При монтаже устройства в корпусе – необходимо обеспечить эффективное охлаждение микросхемы оконечного усилителя. Рекомендуется использование радиатора с площадью охлаждающей поверхности не менее 600см2. Хорошие результаты достигаются при использовании радиатора от процессора Intel Pentium IV. Так же необходимо обеспечить надежный тепловой контакт микросхемы оконечного усилителя с плоскостью радиатора. При проектировании электрических соединений, следует иметь в виду, что усилитель имеет несколько точек возможного электрического контакта «земли» с внешними цепями: контактные площадки правого верхнего крепежного отверстия, клемма «GND» ввода питания, вывод «G» USB-коннектора, выводы «G» разъемов аналоговых входов. Это способствует образованию «земляных контуров» и, как следствие, возникновению помех, наводок и прочих паразитных звуков. Для достижения наилучших результатов рекомендуется минимизировать количество этих точек. Например: 1. Интеграция усилителя в системный блок в металлическом корпусе, являющимся так же и «землей»: - усилитель крепится к корпусу на металлических стойках (места крепления стоек к корпусу должны быть очищены от краски) – обеспечивается надежная «земля». - клемма «GND» ввода питания – не подключать. - вывод «G» USB-коннектора – не подключать. - выводы «G» разъемов аналоговых входов – не подключать. 2. Интеграция усилителя в системный блок в пластиковом корпусе: - способ крепления устройства к корпусу не имеет значения. - клемма «GND» ввода питания – подключить к общей (единой) точке «земли» системного блока, максимально приближенной к разъему питания материнской платы. - вывод «G» USB-коннектора – не подключать. - выводы «G» разъемов аналоговых входов – не подключать. В обоих случаях «земля» одна, «земляных контуров» нет – звук чистый. Внимание! Категорически запрещается разрывать «силовую землю»! Т.е. обязательно должно быть задействовано электрическое соединение или контактных площадок правого верхнего крепежного отверстия, или клеммы «GND» ввода питания! Купить Последний раз редактировалось Alex-L; 11.03.2017 в 03:13. |
12.03.2011, 12:14 | #2 |
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А что у него нет ACC? получается постоянно под питанием.
12.03.2011, 20:53 | #3 |
АСС у него нет.
Данный усилитель не является самостоятельным устройством, а предназначен для установки внутрь системного блока. В грамотно спроектированном системнике подразумевается полное отключение питания всей системы, т.к. ни один из автомобильных блоков питания этого не делает. Писалось об этом достаточно много, так же есть множество реализаций - начиная от релюшки с двумя диодами и заканчивая микроконтроллерными системами. Вот, например, простейший вариант: |
16.03.2011, 23:07 | #4 |
Машина: фф2
усилитель конечно хороший (по меркам магнитол) но не дешёвый (2600р)
машина продана вместе с компьютером |
17.03.2011, 09:39 | #5 |
Да и не дорогой!
Что мы имеем с гусика, с Мастеркита тобишь: BM2032 TDA7386 4х40 1170.00 BM2039 TDA8560Q 2x40 750.00 BM2043 TDA7560 4х77 1550.00 (по факту - те же 4х50) Конечно это Чипадип - можно найти и подешевле. Но в любом случае речь идет об одной голой микросхеме на печатке с клемниками, правда в наборе BM2039 еще добавлена задержка на включение. Учитывая то, что Мастеркит не сильно заморачивается с правилами схемотехники (например, в каком то ихнем блоке питание катушки реле идет через светодиод) - в большинстве случаев эта печатка еще и криво разведена. В данном же случае Вам предлагается готовый, технологичный продукт, сделанный специально для применения в автомобильном компьютере. Да и звук у PAL007 реально лучше чем у TDAxxxx. Заявляю совершенно ответственно, т.к. в одной плате отслушивалось несколько разных микросхем. Ну и что такое 2600? Два раза на заправку заехать... Так что ни разу ни дорого |
17.03.2011, 09:53 | #6 |
Машина: фф2
С этим полностью согласен (только tda с питанием 12в). Но вот как насчёт бюджетных автоусилителей типа Supra,Mystery и т.д. по цене тоже самое.Но усилок сделанный на транзисторах а не на ИМС с питанием 12в мне кажется будет получше (по выходной мощности точно) но по качеству конечно вопрос .
17.03.2011, 10:44 | #7 | |
Машина: Honda Fit
По теме: дорого - не бери. Никто не завставляет. Тока купив дешевле на пару сотен рублей придется еще потом мудрить с управлением громкостью и задержкой, а тут все на борту и компактно.
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
17.03.2011, 11:27 | #8 | |
Бюджетные усилители типа Supra,Mystery и т.д. - это опять же отдельный большой или не очень ящик. А предлагаемый усилитель 75х63мм для встраивания в системный блок. Про качество не знаю, не уверен... Те усилки на большой громкости, может быть, дадут меньше искажений, и то не факт. Дешево хорошо не бывает - приличная элементная база не бывает дешовой. На средней, комфортной для прослушивания, громкости разницы думаю не услышишь. А для любителей слушать музыку сильно громко ни то ни другое решение не годится - там нужен уже серьезный усилок и серьезная акустика. |
17.03.2011, 11:35 | #9 |
Вот мои, субъективные, впечатления от прослушивания макета этого усилителя: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=168638&postcount=205
В дальнейшем акустика от 5.1 "ушла" на тыл, а фронт нагружался вот на эти колоночки: http://photofile.ru/users/alex-l/965...#mainImageLink (динамики автомобильные 6.5" JBL CS-2165) Сразу появились басы и сцена. При расстоянии от уха до фронтальной колонки по полметра (колонки стояли на столе) было четко слышно где какой инстрмент бздынькнул. |
25.03.2011, 22:25 | #10 |
По просьбам благодарных зрителей
В комплектацию включены ответные части разъемов установленных на плате, необходимых для подключения устройства согласно юзерьмануалу. А так же накопительный конденсатор К50-35 10000мкф х 16в. Последний раз редактировалось Alex-L; 26.03.2011 в 10:57. |
