05.04.2011, 12:12 | #1611 | |
Регион: 70
Машина: Патриот, Toyota
1. ЭБУ запускает программу прожига сама (пока никто не понял как, но тойотовцы говорят, что должно быть, но я чую, там очень мудреный алгоритм и он в городских условиях не работает). 2. Прожиг запускается в активных тестах руками, Valenin сделал поддержку этого, за что ему огромное спасибо! Прожиг руками проходит 30 минут, в это время ЭБУ поднимает обороты до 1200 и движка пыхтит не своим голосом. даже отсутствущий фильтр (его корпус) нагревается более чем на 500 градусов (в течстриме заметил 550 градусов, больше не удалось наблюдать, забрали кабель), из трубы шпарит сизый горячий дымина. температура растет небыстро. после получаса обороты падают, лампа чек и сажа гаснут. когда в задний датчик температуры воткнул сопротивление в послед 10 кОм (сам датчик при 95 градусов 50 кОм), прожиг шел 50 минут и так и не кончился, надоело ждать. прожиг отключается сам, если дать газ. дальше как в рулетке, загорается чек и сажа (ошибка P2002). Время работы двига до ошибок, пробег и количество запусков всегда разные. вчера прожгли фильтр, потом воткнули сопротивление на датчике сзади, ждем результатов. на датчик давления я давал "повышенное" давление с компрессора где то с полкило... ничего не дало, ваккуумника у меня нет, да и, думаю, там вакуума (в выхлопе то) быть не должно. на течстриме давление с датчика кажет 0.0
админ шоколад и конфеты НЕ ПЬЕТ! |
05.04.2011, 13:59 | #1612 |
Ты вместо д. темп воткнул резюк или как? Попробуй воткни переменник на 100к (центральный и любой крайний) и поэксперементируй. Посморти сигнал с д давления на незаведенном моторе (надо узнать сколько вольт выдает датчик при P=Р атм) Надо узнать с него сигнал по напряжению или по току идет. Если от 0 до 5вольт то по напряжению. Тоже возьми резюк переменный и подсоедини его вместо датчика давления по схеме рег напряжения (один крайний вывод общий, второй крайний вход а средний выход) ну и эксперементируй. Сто пудов что эбу смотрит забитость фильтра по давлению. Хитрый алгоритм -это разрешающие условия для включения прокалки, ну типа, ты идешь на обгон -запрет прожига и т.д
05.04.2011, 18:39 | #1613 | |
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Пробег на машине 60 км. Потом сразу же в гараже диагностика с указанными параметрами. |
06.04.2011, 08:26 | #1614 | |
Машина: VISTA ARDEO
тут две ветки причин, не сгорает или много поступает, 1. не сгорает, зажигание, там и угол опережения и провода и свечи итд. газораспределение, поршневой хана 2. поступает много, давление в рейки, форсунки льют много, клапан на рейке пропускает И вообще заинтересовавшись темой расхода топлива, начал браться за машины по расходу, В ремонте это не выгодно раньше не занимался в плотную Хочу сказать что не всегда виноват тот же кислородник или вакумный сенсор |
06.04.2011, 09:21 | #1615 | |
Регион: 70
Датчик давления ваще странный, к нему подходит +12, земля и третий сигнальный провод. На нем висит потенциал, но он не меняется. Осцилла у меня нет, но есть подозрение, что он (ДД) цифровой, а что на нем, CAN или I2C или что еще, непонятно. если его отключить, вылетает чек. течстрим кажет давление 0
06.04.2011, 11:19 | #1616 | |
фигня конечно, но метод проверки циф дд на форде http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_42.htm#4 |
06.04.2011, 12:51 | #1617 | |
Может по этому и вырезали Какая ошибка? К сожелению для вашего двигателя нет
06.04.2011, 13:17 | #1618 | |
Регион: 70
что то с аглицким у мне не ахти, но что то кроется в : Код:
If the differential pressure is more than value of the intake air amount (MAF: g/sec.) multiplied by 0.31, DTC P2002 (Particulate Trap Efficiency Below Threshold [Bank 1]) will be present. а ДД маркируется как 89480А по каталогу
06.04.2011, 16:12 | #1619 |
Нашел http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html выбирайте двигатель кликнете на ошибку и подробно изучаете, что думает по поводу P2002 TOYOTA К сожалению, по поводу перевода ни чего лучше http://translate.google.ru/ предложить не могу Посмотрите тут http://guidesmanual.com/firman/docum...llowing-probl/ может что и есть
Последний раз редактировалось GASCHE; 06.04.2011 в 18:50. |
07.04.2011, 22:35 | #1620 |
Задай тут вопрос, может помогут http://www.carhelp.info/forums/showt...B8%D1%82%D1%8C
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
