Старый 26.05.2011, 14:59   #1
Bоnus
Машина: Tiggo
Bоnus is on a distinguished road
По умолчанию DiagnozNK 1.21
Новая версия диагностической программы Андрея Некрасова DiagnozNK 1.21 .Отличительная особенность этой программы от остальных заключается в том, что теперь пользователю доступны любые настройки. От изменения вида меню и в полть до редакции протокола обмена данными с ЭБУ. Все настройки хранятся в отдельном файле, который и отвечает за перестройку основной программы. Описание редактирования прилагаются. Особенный интерес программа представляет для владельцев автомобилей, у которых еще нет своей диагностической программы. Данную программу можно использовать как базовую и наложить на неё любой протокол. В программе имеется удобный монитор данных обмена с ЭБУ в реальном времени. Также имеется возможность посылать в ЭБУ отдельные команды и наблюдать ответы.
Вложение 22211
Тип файла: rar DiagnozNK1v23b.rar (440.0 Кб, 7841 просмотров)
Последний раз редактировалось Bоnus; 19.11.2011 в 19:28.
Bоnus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 23:45   #2
nechaev.fire.18
Машина: ВАЗ 21114
nechaev.fire.18 is on a distinguished road
Сообщение от Bоnus Посмотреть сообщение
Вложение 22210
Вложение 22211
День добрый.
боюсь спросить...в программе есть графические элементы... ну в виде приборов?
а то пробовал дигимото, так почти ничего не показывает. попробую как в этой.
если все получится-отпишусь .
nechaev.fire.18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 00:29   #3
Leha080
а какой адаптер поддерживает, и какие в базе протоколы???
Старый 13.06.2011, 21:58   #4
Bоnus
Машина: Tiggo
Сообщение от nechaev.fire.18 Посмотреть сообщение
День добрый.
Программа гибкая. Можно вставить и приборы. Например чтото в види этого.
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Любой К-лине адаптер.
В архиве лежат профили под ЭБУ Delphi MT20U, Boch 797, Январь.
Старый 05.07.2011, 10:59   #5
dedov
Регион: 31
dedov is on a distinguished road
Bоnus
у тебя на скрине версия 1.22
как бы ее заполучить?
и может подскажешь, есть ли официальный сайт автора программы?
dedov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 15:15   #6
Bоnus
Машина: Tiggo
Сайта у программы нет. Только страничка на форуме. Здесь можно обсуждать, вносить предложения, делится результатами тестирования.
Перезалил версию v1.22 .
Изменения в версии 1.22
Немного оптимизирован механизм просчета параметров. Теперь вычисляются значения только тех параметров, которые в данный момент видны на экране (отображаются на текущей закладке). При условии, что по остальным параметрам в данный момент не ведется лог (графики) и не просчитывается среднее или суммарное значение.
Если при расчете формулы происходит деление на «0», теперь выполнение программы не останавливается, об этом просто сообщается в окне лога справа, а значение рассчитываемого параметра принимается за «0»
Доработан интерпретатор формул.
Теперь поддерживаются скобки, с разными уровнями вложенности.
Также добавлена возможность при расчете формулы параметра использовать значение другого параметра. Для этого нужно использовать слово PARAM(«Название параметра»).
Примечание : Желательно чтобы используемый при расчете параметр был описан ранее текущего, в файле профиля.
Пример :
[PARAM] Напряжение датчика mV T1 1 2101 N BYTE(ECU,11)*19,53 1
[PARAM] Напряжение датчика (В) V T1 1 2101 N PARAM(Напряжение датчика)/1000 1
Также расширена возможность использования числовых параметров (тип «N»).
Теперь они могут не просто принимать значение полученное в результате расчета формулы, а агрегировать (накапливать сумму), принимать значение дифференциала (изменения), среднего арифметического и накапливать сумму дифференциалов значения параметра.
Мутно получилось, теперь подробнее ))
Для того чтобы указать что описываемый параметр должен не просто принять значение полученное в результате расчета его формулы, а определенным образом рассчитать его учитывая предыдущие значения, нужно в описание его типа после буквы N дополнительно указать один из следующих литеров :
A – параметр будет накапливать сумму всех значений
B – параметр будет принимать значение дифференциала (изменения относительно предыдущего значения)
C – параметр будет принимать значение среднего арифметического всех значений
D – параметр будет накапливать сумму дифференциалов (см. «B»)
Пример :
Допустим, мы путем расчета по формуле из ответа ЭБУ уже получили 5 значений (в примере это 5,1,3,4,9) какого либо параметра. В таблице ниже приведены примеры как он будет подсчитываться для простого параметра (тип «N») и для параметра накапливающего значения (тип «Nx»).
N 5 1 3 4 9
NA 5 6 9 13 22
NB 0 -4 2 1 5
NC 5 3 3 3.25 4.4
ND 0 -4 -2 -1 4
Накапливающий значения параметр типа «B» (дифференциал) можно использовать например для наглядного отображения изменения угла опережения зажигания.
Накапливающий значения параметр типа «C» (среднее арифметическое) можно использовать для подсчета среднего расхода за период диагностики.
Накапливающий значения параметр типа «D» (сумма дифференциалов) можно использовать например для подсчета количества километров, пройденных авто за период диагностики.
Старый 05.07.2011, 16:39   #7
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
А прикрутить ее к ИКАРу ктонить сможет ?
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 13:04   #8
vva2002
vva2002 is on a distinguished road
К сожалению,что-то не так с файлом загрузки. Хотелось бы посмотреть последнию версию программы.
vva2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 22:48   #9
Bоnus
Машина: Tiggo
Может при редактировании в нем пропущен или наоборот поставлен лишний знак табуляции разделяющий параметры? Перезалил более свежую версию.
Старый 29.08.2011, 23:43   #10
Actyon
Аватар для Actyon
а ОБД-I проток поддерживает? у меня GM 1992года, там ALDL думаю сделать на транзисторах адаптер
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
