01.12.2011, 15:48 | #2331 | ||
Регион: 70
Машина: Carina 99, 7A-FE MT
А вот УОЗ - нифига! Это он регулируется ДД может на оборотах, но не на ХХ! Отключал я ДД на ХХ - уоз также скачет, а вот на оборотах УОЗ стоит как вкопанный(причем что с ДД что без)! Профиль свой вот пытался корректировал... да не до конца |
01.12.2011, 15:50 | #2332 |
Машина: Windom 1mz 2000
А вот у меня в некоторые моменты (в процессе езды) кратковременно "-5" показывал... Проблема?
01.12.2011, 16:08 | #2333 |
Машина: калдина st210 98'
01.12.2011, 16:15 | #2334 |
01.12.2011, 16:24 | #2335 |
to Botanic: Вот статья по твоему мотору
01.12.2011, 17:33 | #2336 | |
Регион: 70
diag_nost еще раз замечу - у меня ОБЫЧНЫЙ лямбда зонд, а статья о европейских моторах где датчик бедной смеси Lean Mixture!!! Итог - статья не о моем моторе к сожалению что-то со страницей, но в кеше гугла она еще пока сохранена
Ну а клапана отрегулировать тут опыта моего хватит, там как на тазе все устроено, предельно просто. Цитата:
02.12.2011, 07:40 | #2337 |
02.12.2011, 11:58 | #2338 | |
У меня на 3zz если мотор холодный то уоз при первых оборотах коленвала (2-5 сек) показывает -2 градуса, потом постепенно уоз подымается до 8-12 градусов -когда прогреется. Если есть подсосы воздуха то уоз прыгает с 12 до 4-6 градусов. Вот можно немного почесть http://www.mazda-familia.ru/articles...-16-04-51.html |
02.12.2011, 12:26 | #2339 |
Я в колодку диагностики втыкаю адаптер. Если замкну 14 и 3 (предположим что это то что надо) то не чем будет смотреть угол зажигания... И наоборот, соответственно.
02.12.2011, 13:43 | #2340 |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
