02.01.2012, 12:56 | #31 |
Administrator
Машина: Lexus RX400h
увеличить уменьшить(-)(+) , чтобы запомнить нужно нажать на само значение.
Когда адаптер покупал? Если до ноября месяца то советую обновить ПО Подробно здесь
Все для arduino. |
02.01.2012, 19:54 | #32 |
Регион: 72
спс, уже сам понял и все настроил, только парадокс значения сопротивления у меня прыгают +-2 но я не задал погрешность,а все работает как часы тьфу 3раза)))
а что даст прошивка? |
02.01.2012, 21:53 | #33 |
Administrator
Прошивка работает с новым ПО, новое ПО более стабильно и не конфликтует с другими устройствами, например с ELM-327
Все для arduino. |
06.01.2012, 12:13 | #34 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Вчера выяснил, что адаптер не понимает нулевое сопротивление на входе. Сначала я грешил на то, что кнопка не работает. Проверил - всё в порядке. Кнопка уменьшения громкости даёт КЗ, на реакции адаптера нет. Проверьте пожалуйста.
13.01.2012, 15:54 | #35 |
Регион: 70
Посоветуйте как подключить адаптер (куплен в апреле - старая версия) к Subaru Forester? Полгода не могу разобраться. Подключил к вот этим контактам разъема с руля. Но конфигурационная программа на нажатия кнопок с руля реагирует странно, то значение меняется и замирает, то не меняется при тех же действиях.
Есть опыт с субару? |
13.01.2012, 21:50 | #36 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
По этой картинке ничего сказать нельзя. Надо или схему или тестером на проводах посмотреть, что происходит при нажатии кнопок.
11.06.2012, 17:33 | #37 |
Машина: Scion FR-S
Подскажите, а можно на него ещё пару кнопок повесить? В данный момент у меня висят кнопки, которые на руле.
Если припаять провода к кнопкам на магнетоле и подключить их к устройству, будет ли адаптер ещё и их воспринимать? спасиб |
11.06.2012, 22:35 | #38 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Будет, надо только чтобы при их нажатии значение сопротивления отличалось от уже имеющихся.
12.06.2012, 12:02 | #39 |
Машина: Scion FR-S
12.06.2012, 18:46 | #40 |
Administrator
Можно еще хоть 10 кнопок повесить, при условии которое озвучил AlexIz
Все для arduino. |
кнопки на руле |
