22.04.2012, 21:30 | #171 | |
в папке хонда 3 варианта соединяется только первый. На хондомотор обсуждают первое поколение обд софт оттуда у меня не соединился с машиной. вот нашел там и про второе поколение завтра буду пробовать. но ни ScanTech ни Car Code OBD-2 у меня ни сконнектились. Кстати ведь "Тестер ECU" выдает все параметры правильно, которые есть в панели приборов. правда я адрес ЕКУ задал там другой. а автор то у них один.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof |
23.04.2012, 05:03 | #172 | |
Причем тут ScanTech и CarCode? Ими ты только увидишь стандартный OBD-II с малым количеством параметров. Я говорил про ихние самописные программы. Для хонды заводской протокол один что для HOBD-I, что для HOBD-II. Только HOBD-II работает на 10400бит/сек и есть спец команда для того, чтобы перевести ECU из стандартного режима OBD-II в режим HOBD-II. Это все описывается на сайте хондамотор.
23.04.2012, 05:34 | #173 |
на хондомотор все работают с машинами до 2002 года. С более позними у них затык. а про ScanTech и CarCode писал, что не понятно, проблема в софте или железе (паял то адаптер сам и проверить кроме как на своей хонде негде).
23.04.2012, 05:53 | #174 |
Адаптер рабочий - ты же связался по стандартному OBD-II с TECU. Протокол взят оттуда. Других данных у меня нет.
23.04.2012, 07:26 | #175 |
Попробовал сейчас новую версию. профили 1,2,3 связываются 4,5,6-нет
1,2,3 показывают разные обороты двигателя 16430,29,8600 на заглушенном двигателе. а шкалы 2 по 155 третья пустая и все ругаются на ошибки двигателя. что то он не правильно интерпретируют. Кстати не понятно почемы пофили ОБД2 ничего вообще не показывают, хотя соединяются с ЕКУ. А "Тестер ECU" по профилю ОБД2 показывает верные данные
23.04.2012, 08:36 | #176 |
а для митсубиси не сделали показатель температуры АТФ???
Последний раз редактировалось ewgen1; 23.04.2012 в 11:40. |
24.04.2012, 05:10 | #177 |
Добавил в версии 1.0.0.9a.
24.04.2012, 09:15 | #178 | |
Ну а ту махинацию, что ты провел для "Тестер ECU", ты провел для панели? Только, пожалуйста, не спрашивай как это сделать - читай помощь.
24.04.2012, 11:02 | #179 |
Регион: 57
В профиле Consult1 температуры и я так понимаю напряжение(три столбца слева), не те значения.
NISSAN TERRANO 2 1994г., KA24E, МКПП |
24.04.2012, 18:30 | #180 |
Исправил в 1.0.0.9b
obd ii, panel |
