23.03.2007, 10:00 | #41 |
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Да, действительно, у меня все работает именно в такой конфигурации - ASUS N4L-VM DH + SL v5.25.
После подачи на блок ACC через 5 сек загорается диод на матери и еще через секунду подается сигнал PWSW на мать - все запускается. Мозги на БП включены, констроль состояния АКБ отключен. Единственное что могу посоветовать для проверки - посадить на мать кнопку PWSW и нажимать её вручную после того как загорится диод +5VSB. Если все нормально - попробуй поменять ориентацию разъема от БП до PWSW на матери. В крайнем случае, у меня была идея вместо оптопары на БП SL поставить микрореле. Но вроде бы у меня все и так работает.
Мои проекты: Mazda3 на все случаи жизни Лепим корпус монитора Project "Yonah" - mATX Core2Duo Mobile Project "H.T.P.C" - mini-ITX Multimedia Station |
23.03.2007, 10:34 | #42 |
Кнопку можно нажимать и на БП, но вовремя.
26.03.2007, 03:35 | #43 | |
контроль напряжения на БП тоже пока что выключен... |
27.03.2007, 04:52 | #44 |
Машина: Nissan Elgrand
Что-то не понял я логики работы "мозгов" БП....
Есть вот такая проблема - при джампере SM-ON подаем ACC, блок пару секунд думает, затем включает светодиод SD2 и запускает комп. Далее убираем ACC, думает секунд 5, и вырубает вообще все без объявления войны... Комп, конечно, не делает нормальный shutdown. При джампере SM-OFF, светодиод SD2 горит всегда, реакция на ACC вполне адекватная - около 5 сек задержки на вкл и на выкл, все работает нормально, только жрет в выключенном режиме около 500mA. Потребление всей системы при старте не превышает 10А от аккумулятора, во время работы - 6А. Контроль напряжения отключен, акк заражен. Оно так и должно работать? Или я что-то не так понял? |
27.03.2007, 10:47 | #45 |
Машина: 09\Опиль\АстраХ
в биосе посмотри что с 5в творится. Еще можно посмотреть 5в на зеленом проводе атх. Еще можно порообовать заменить пичок.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
01.04.2007, 00:16 | #46 | |
в контролере БП была увеличена задержка по времени между подачей +5VSB и нажиманием кнопки включения до двух секунд PS у Сереги провел часа три пока разобрались почему не стартует, еще раз спасибо |
07.04.2007, 03:39 | #47 |
Машина: 1993\БМВ\850
Как новый обладатель блока питания хочу задать вопрос по разводке питания...
В этой теме про контроллер вкл/выкл было сказано... В Блоке Питания Сергея Лебедева (SL PSU) этот контроллер УЖЕ СТОИТ!!! во всех версиях Как я понял, он стоит в логике, а вот в физическом виде? т.е. могу ли я подключить через блок питания монитор и управлять его включением/выключением... либо другим, каким либо потребителем?
BMW 850 P-IV. Моя инсталяция http://www.pccar.ru/showthread.php?p=4868#post4868 http://fotos.pccar.ru/thumbnails.php?album=12 Сервоклава |
07.04.2007, 19:06 | #48 |
У меня так и есть. Из БП выведено 12В (черный и желтый) и на них висит монитор PCM-700, жрет там ват 8, но при грамотном пригрузе 5В шины можно и побольше вешать. Для подключения чегонибудь помощнее на БП надо вешать обмотку реле.
07.04.2007, 19:27 | #49 |
Тогда еще один вопрос! Блок питания отрубает сразу на всех проводах питание, или же на каких то раньше, на других позже???
07.04.2007, 20:53 | #50 |
Все одновременно, 5VSB с небольшой задержкой
