Старый 01.10.2012, 13:03   #1
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
По умолчанию CarCam - Back Camera для Android и EasyCap
CarCam предназначен для EasyCap и Android планшетов. Более подробно ТУТ!!!
В связке Easycap STK1160 или UVC graber + CarCam дают возможность получить камеру заднего вида.
CarCam 1.3: (Android 4.0.3 и выше)
Новый алгоритм автоопределения сигнала.
Поддержка UVC граберов аля Febon 100.
Поддержка драйвера stk1160 (патч c этим драйвером для Nexus 7 в этой ветке)
В опциях добавлено "Send Report", "Full Screen"
В опциях добавлено "Wake Up reaction" скорость реакции на сигнал, "Sensitivity for signal" порог который можно увеличить в случае открытия без сигнала (помехи) для UVC думаю порог должен быть Low.
добавлен usbtv007 support
чтобы попасть в опции первый тап на экране - это навигэйшен бар. второй тап опции.
Тип файла: zip carcam_1.3.zip (106.4 Кб, 8884 просмотров)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 15.12.2013 в 18:46.
Старый 02.10.2012, 01:38   #2
s.m.
Попробовал на своем - все нормально, только скачет картинка и нет возможности выхода по пропаданию сигнала (драйвер кривой от Rage2).
EasyCap на чипе SMI. Жду девайс на STK - все еще едет из Китая - если будет ОК, дам ссылки, где брал, вывесим в шапку темы.
Было бы хорошо добавить сворачивание в фон по клику на картинку и в идеале, чтобы можно было прописать в настройках опциональные коллбэки (например, вызов произвольных интентов) для событий появления и сворачивания. Или чтобы можно было указать свои опциональные Listeners на эти два события.
Для чего это? Моя оболочка висит поверх остальных окон и ее как-то надо уведомить, что появилось и пропало окно камеры, тогда она может свернуться в иконку и восстановить прежнее состояние соответственно. Это не слишком сложно сделать, я думаю. Кто-то сможет делать какие-то другие действия в эти моменты, например поставить плеер на паузу.
Старый 02.10.2012, 01:50   #3
DmitrySmol
s.m. драйвер сам по себе кривой если удастся победить слет синхронизации (чем счас и занимаемся .. ), то отследить там сигнал возможно будет.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 02.10.2012, 17:14   #4
Rage2
Машина: Ford Focus III
Подтверждаю отличную работу вэбкамер стандарта UVC (USB Video Class).
Моя Logitech QuickCam Pro 5000 завелась и очень шустро показывает!
В архиве драйвера для UVC и STK камер +cкрипт автозагрузки(его в /etc/init.d)
(Allwinner A10@CM9, kernel 3.0.36)
В настройках программы выставить формат YUYV и разрешение 640x480.
Вот тут можно посмотреть список поддерживаемых uvc стандарт камер
Update// отлично заработала Microsoft LifeCam HD-6000
Тип файла: rar webcam_modules_3.0.36.rar (48.0 Кб, 3086 просмотров)
Последний раз редактировалось Rage2; 09.10.2012 в 00:48.
Старый 05.10.2012, 15:36   #5
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
Здравствуйте. Давно появилось желание имплантировать планшет в авто. Но меня останавливал один момент - автоматическое включение камеры заднего хода при включении задней передачи и отключение при выключении задней передачи. И вот в очередной раз задавшись поисками реализации этого на планшете набрел на эту тему. Я так понял корректное автопереключение на камеру работает только на устройствах EasyCap, построенных на чипах STK1160 либо SC8113? Подскажите как определить на коком чипе построено конкретное устройство?
SimyriK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 15:58   #6
DmitrySmol
SimyriK Подождать неделю-другую, появятся адреса магазинов. А узнать чип,только разобрать, на продавцов надежды мало. Работает пока только с STK1160 (других для тестов нету у меня), в планах сделать автовключение для вебок тоже, но инсталировать в авто их сложнее и углы обзора никакие.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 11.10.2012, 02:23   #7
Bochkoff
Машина: 2005\Nissan Almera
Bochkoff is on a distinguished road
Тут можно купить
http://www.aliexpress.com/item/Easyc...427792700.html
Bochkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 02:42   #8
DmitrySmol
Bochkoff не вводи в заблуждение , у меня 4 видео и один для звука. этот тоже может на STK1160 быть. но не факт (и кстати дешевле взять можно). Я свой брал 2-а года назад, ждем вестей от s.m. и Rage2 они в разных местах заказали. А клонов easycap как грязи.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 11.10.2012, 02:45   #9
s.m.
Сообщение от Bochkoff Посмотреть сообщение
Вы лично покупали у этого продавца? Китайцы пишут в описаниях что угодно, лишь бы продать. У EasyCap есть минимум 3 ревизии в одинаковых корпусах, поэтому описаниям верить нельзя. Причем последнее время чаще всего чипсет SMI, а не STK. Поэтому не купив самому, рекомендовать нельзя.
Старый 11.10.2012, 23:41   #10
Bochkoff
ну тада подождем.
я привык доверять людям=)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
