01.12.2012, 14:50 | #121 |
Регион: 71
Машина: opel astra-h 2007
Всем привет.
Простите за простой вопрос, знаний не много) Что нужно написать в консоле чтоб сборку проекта запустить? Скачаль исходники, а что делать с ними не знаю, make файла тут нет, вот и потерялся) За ранее благодарен. Создателю, огромное человеческое спасибо! |
01.12.2012, 19:58 | #122 | |
Машина: ваз 2115
но увы я на убунту 12.04 не собрал |
01.12.2012, 20:52 | #123 |
Регион: 71
Спасибо. Ставлю на Debian. Запустил qmake qcarpc.pro вылезла ошибка
(gstreamer-0.10 и libsyncml-3.0 в систему заранее ставил) Package gstreamer-0.10 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `gstreamer-0.10.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'gstreamer-0.10' found Package gstreamer-0.10 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `gstreamer-0.10.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'gstreamer-0.10' found Package gstreamer-0.10 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `gstreamer-0.10.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'gstreamer-0.10' found Package libsyncml-3.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libsyncml-3.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libsyncml-3.0' found Package libsyncml-3.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libsyncml-3.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libsyncml-3.0' found Package libsyncml-3.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libsyncml-3.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libsyncml-3.0' found |
01.12.2012, 21:40 | #124 | |
Машина: ваз 2115
возможно потребуется что то докачать... также на сайте сырцов(где качал qcarpc) есть исправление для файла qcarpc.pro |
01.12.2012, 22:37 | #125 |
Регион: 71
А можно пример как изменения в makefile должны выглядить.
и там где качал qcarpc http://code.google.com/p/qcarpc/source/checkout ненашел измененных исправления для файла qcarpc.pro |
02.12.2012, 01:39 | #126 | ||
Машина: ваз 2115
а это мой вид makefile - начало строк и вот где INCPATH туда и вводи пути до либов... Цитата:
Последний раз редактировалось Borneo; 04.12.2012 в 14:36. |
