меня устраивает | 142 | 41.04% | |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно | 15 | 4.34% | |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния | 34 | 9.83% | |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей | 146 | 42.20% | |
другой вариант | 9 | 2.60% | |
21.03.2013, 19:09 | #951 |
Машина: TOYOTA Sienta
так не должно быть наверное, у меня сейчас не на чем проверить
Валентин подскажет
не стесняйтесь спрашивать |
22.03.2013, 04:14 | #952 |
Об этом уже писалось несколько страниц назад - так и должно быть. Если сделать все по инструкции, то зеркалирование будет работать как надо.
22.03.2013, 08:14 | #953 | |
1. Сначала сделай "Сброс адаптационных параметров ECU" 2. Запусти и проведи "Калибровка 0-ля датчиков ускорения и рыска" так, как там написано. 3. Далее, для калибровки линейного клапана, нажми и удерживай педаль тормоза и опять запусти "Калибровка 0-ля датчиков ускорения и рыска". Во время запуска этой калибровки у тебя лампа ABS должна мигать быстро, а лампа "Тормоз" - медленно. Калибровка идет 2 минуты. В конце калибровки обе лампы должны мигать быстро. Теперь можешь отпустить педаль тормоза и нажать кнопку завершения процедуры. Получается команды калибровки различаются только нажатием на педаль тормоза.
22.03.2013, 13:59 | #954 |
Регион: 38
Машина: Prius nhw20 2008г./corolla fielder 2006г
вообщем так.
1.сделал сброс параметров ECU 2.Появились три ошибки(типа надо обучить) 3. Запустил калибровку 0-ля. Датчик ускорения и рыска, линеиный клапан откалибровались за один раз. тоесть педаль тормоза нажимать не надо.читаю ошибки, ошибок нет. сделал это несколько раз ,калибровка то проходит то не проходит. мне показалось что если делать сброс адаптационных пораметров,калибровку снова сброс, калибровку, то калибровка второй раз не проходит, а если межде двумя попытками выключать включать зажигание то все проходит нормально. както так. Спасибо. |
22.03.2013, 14:10 | #955 | |
25.03.2013, 17:08 | #956 |
Выложи логи и кадры - ошибка вроде исправлялась...
25.03.2013, 17:42 | #957 |
Регион: 30
Машина: Nissan Note 2005 Japan HR15DE
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а будет ли работать TECU на машине Nissan Note 2005 г.в. HR15DE производства японии. В частности интересует коробка. Номер коробки 31020-1XB1C согласно экзисту. модель: RE0F08A F154. Вывод 7 на колодке присутствует. согласно мануала идет на коробку. |
25.03.2013, 19:43 | #958 |
так у тебя вариатор или автомат?
по схемам что у меня есть на Е11 Ниссан с 2005 года и выше коробка выходит не на к-линию, а на 12,13 вывод OBD2, то есть RxTx, тогда тебе нужен адаптер Консульт, программа Теку в любом случае будет работать с твоим авто только через какой адаптер(так как ты пишешь, что по твоим мануалам на 7 вывод у тебя приходит, то будет работать с адаптером К-лайн)
26.03.2013, 09:22 | #959 |
Регион: 30
у меня вариатор, в том то и дело. 12 и 13 контактов в колодке нет.
26.03.2013, 10:09 | #960 |
Запускай FindECUv2 с такими настройками:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2118
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
