меня устраивает | 142 | 41.04% | |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно | 15 | 4.34% | |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния | 34 | 9.83% | |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей | 146 | 42.20% | |
другой вариант | 9 | 2.60% | |
27.03.2013, 16:54 | #971 |
Регион: 30
Машина: Nissan Note 2005 Japan HR15DE
Решил поменять масло в своем варике, но вот вопрос. На одном из сайтов, да и в мануале написано, что после смены масла нужно сбросить счетчик старения (Deterioration Date) масла через CONSALT-II. А TECU может этот параметр сбросить?
28.03.2013, 13:46 | #972 | |
Выкладывай логи от коробки - посмотрим.
28.03.2013, 15:47 | #973 |
Машина: Toyota Prius NHW10
Подскажите вчём может быть причина,запускаю Теку 3, при просмотре двигателя или батареи, при включении режима графиков,один параметр работает хорошо,включаю вывод 3-4 параметров,как двигатель начинает трясти и загорается ошибка двигателя(P1633 Неисправность ECM (ETCS цепь) или электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) Контур ECM неисправность),ошибку стираю всё отлично работает.
28.03.2013, 18:01 | #974 |
Регион: 38
Машина: Prius nhw20 2008г./corolla fielder 2006г
launch подключал без can адаптера ,он читае srs. по схеме на dlc3
есть 7,13,11 pin. 6,14 pinа нет.еще мысли есть ? Да, и tecu2 по can ,помойму только движку видит. |
28.03.2013, 19:11 | #975 |
Машина: TOYOTA Sienta
вообще-то в схемах куски даталинк коннектора могут быть в разных разделах схем (для каждого блока)
не может быть у тебя по КАН, потому что в Течстриме смотрю там по К-лайн опрос идет по 58 адресу, просто может тебе попробовать с Теку2 по SRS там пробуй подобрать тайминги, Лаунч - Диагун? можно попробовать с Лаунча снять опрос SRS, есть Эмулятор Диагуна когда прога работает на компе, там можно про мониторить сом-порт
не стесняйтесь спрашивать |
28.03.2013, 19:49 | #976 | |
Регион: 38
launch старый помойму x431.один из первых. дисплей монохром. tecu2 пробовал ,тайминги tiniL30-38 tiniH6-16(примерно,точно не помню) при которых есть коннект с блоком abs . я пробовал на нем, а потом эти значения подставлял в профиль srs. скорость 10400 пробовал. подскажи как можно задействовать launch или что там еще. |
28.03.2013, 20:21 | #977 |
там есть еще два параметра, которые надо пробовать подстраивать это RTO и P4
28.03.2013, 20:26 | #978 |
Валентин, где-то встречал что параметр "CVTF DETERATION DATE" для Ниссан по моему в параметрах двигателя прописан , может ошибаюсь, посмотри в Консульт 3
28.03.2013, 20:30 | #979 |
Регион: 38
28.03.2013, 20:48 | #980 |
RTO 20-120 , Р4 0-5
бывают капризные блоки, вот как у тебя,в то время как другие в этом же авто нормально идут про Лаунч вот ссылка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
