13.04.2013, 16:34 | #3321 |
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
У кого какие мысли???мне видится следующее при ХХ ТВС в норме идет в пределах регулирования по КК, как только нажали на тапку ЭБУ увидел увеличение нагрузки и увеличивает впрыск, но есть но ТВС становиться вне предела регулировки, поехали в "-", возможно не успевает поступать необходимое количество воздуха...
13.04.2013, 16:55 | #3322 |
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Первый график был снят до обучения ХХ. Второй после обучения, при этом обычно УОЗ возвращается в более раннее предписаное мануалом состояние. Т.е. условия сгорания смеси слегка меняются. Обучение очевидено сказывается и на параметрах адаптации - длинной коррекции. Но здесь "правка" ХХ была минимальной, поэтому отличия не так велики.
Уже говорилось, что коррекции в разных режимах чаще всего разные, на ХХ и при нажатой педали они слегка или существенно (что плохо) отличаются. Под нагрузкой в движении отличие будет еще больше. ИМХО.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
13.04.2013, 20:57 | #3323 |
Машина: Nissan Almera N16
Только что вернулся домой, сразу выкладываю логи в csv, сейчас прочитаю все что написали, пока я отсутствовал.
Итак, по порядку: 1 - завел машину в гараже, прогрел до выхода стрелки на шкалу на приборке, поехал потихоньку до дому (1.8 км) 2 - от дома поехал до магазина ~7км спустя минут 20-30 нахождения дома, где-то в начале пути +- пару минут от старта пришлось топнуть в пол со светофора, иначе бы сильно зажала одна крайне обнаглевшая блондинка, влезшая меж рядов и дороги бы мне вообще не осталось. 3 - от магазина до работы ~4км Думаю основные режимы езды понятны, иногда езжу быстрее(в эти моменты на расход даже внимания не обращаю), но в среднем стиль езды примерно такой. Nissan EFI.zip Мануал по авто у меня такой: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1696734 Внутри должен быть русский язык, судя по отзыву. У меня на русском, если что, могу скинуть куда-нибудь, если этот косячный. Остальные параметры не поглядел, запишу в блокнотик, что еще вывести на графике, в понедельник сделаю их.
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в. Последний раз редактировалось troeca; 13.04.2013 в 23:06. |
14.04.2013, 08:38 | #3324 |
Регион: 38
Машина: Nissan X-trail 2000
Всем привет! Машина Nissan X-trail 2000 г.в. (двигатель QR20), расход топлива 15 литров. Подскажите в чем может быть проблема?
Вот показания с ТECU (2.3.2.9c): Kadr.rar |
14.04.2013, 09:45 | #3325 |
Лично я не усмотрел отклонений от нормальной работы. ГРМ тоже отрабатывает энергично.
А вто это вполне может быть причиной повышенного расхода. На сход-развал лучше заехать после смены резины на летнюю: изменится-не изменится что. Часто причина увода руля бывает именно в резине.
14.04.2013, 09:49 | #3326 | |
Что с машинкой сделал? Внимательно посмотри последние 3-4 стр, тот же разговор про повышенный расход, но двигатель у troeca работает нормально.
14.04.2013, 10:15 | #3327 | |
В общем движок работает исправно, верно понял? Есть мысль попробовать сменить заправку, наверное так и сделаю, хотя бы чисто ради эксперимента на полмесяца-месяц, как текущий бак докатаю. Катушки зажигания как-то можно проверить на пропуски? (бывало, что троил, решалось их снятием и очисткой)
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в. |
14.04.2013, 10:18 | #3328 | |
14.04.2013, 10:59 | #3329 | |
Регион: 30
14.04.2013, 11:06 | #3330 |
А я тут 200л купил по 20р бенза... весь гараж канистрами заставил, сейчас остатки докатываю в баке, на полтора месяца хватило. Слили с заправки газпромовской с карты корпоративной (раньше там заправлялся, всегда норм было), на них и езжу, может реально зря кипишую, просто партия бенза паленая попалась, фиг его знает, сменю ради эксперимента, тем более сейчас езжу мимо Лукойла периодически. (По фирмам, у нас тут уралконтракт нефть (что-то ядерное мешают, порой пластик разъедает), Роснефть ( ничего хорошего, тоже одни присадки ), газпром и лукойл (тут мнения разделяются, но инциденты с ядовито зеленым нагаром на свечах после газпрома были, на лукойле ни разу не заправлялся, всегда была далеко и не по пути)
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
