02.06.2013, 19:35 | #601 |
Машина: Рено Лагуна 1Ф2
Доброго здравия. Хочу немного рассказать о своих проблемах в работе с этой прогой. win7x32, i3-2100. Сама служба работает как надо, файлы минутной длины ложатся с субтитрами даты и жпс как надо (в рабочую папку). Но по нажатии аварийной кнопки - в аварийную папку ложатся или пустые, или битые файлы и без титров, или в других комбинациях корявости, но ни разу нормально. Причём в рабочей папке после нажатия кнопки текущий файл завершается нормально, но без титров. Следующий за нажатием - нормальный, но с титрами, в которых только дата без жпс. И уже послеследующий - нормально с нормальными титрами. В чём косяк? Можно ли сделать чтоб по нажатию авар.кнопки файл не заканчивался и служба не перезапускалась, а только копировались текущий и неск. предыдущих ПОСЛЕ завершения записи текущего ИЗ РАБОЧЕЙ ПАПКИ (или предыдущие сразу, а текущий - после окончания записи оного). При минутных роликах, как у меня, я готов к этому. сделать вроде _6_copy_emergency_rec_Service_after_end_of_record. cmd
ps предельный размер записанных файлов таки в кб или мб? (1.0.2) Последний раз редактировалось shizik; 02.06.2013 в 22:17. |
02.06.2013, 22:12 | #602 |
Машина: Hyundai Sonata
в мегабайтах
03.06.2013, 11:43 | #603 |
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Не, скопировать без перезапуска низзя, текущий файл блокируется потоком. Субтитры при аварийном копировании пропадают (вернее функционала по их копированию нету), это одна их многих недоработок. Может допишу сейчас если работы не много.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
03.06.2013, 23:11 | #604 | |
Не, дык я ж пишу
Это всё я пишу про строчку Save recordings to Что может быть проще - из папки, которая Save recordings to скопировать по 2 или сколько надо файлов avi и srt после записи текущего Последний раз редактировалось shizik; 03.06.2013 в 23:57. |
04.06.2013, 12:02 | #605 |
В том и прикол экстренного копирования, что надо именно _сейчас_, а не ждать пока запишется ролик или еще что случиться.
Странно, что у тебя пишутся битые и пустые файлы. Битое именно видео? Или субтитры? Что значит битые, выложи пример. Файлы пишутся в рабочую папку, не в Temp? Выложи конфиг. Попробуй погонять прогу с включенным в конфиге флагом paranoidLogging="true" и выложи лог. PS. Пофиксал немного экстренное копирование, стало немного лучше. Заберите последнюю версию. Тестил копирование без ЖПС, закончилась лицензия на симулятор.
04.06.2013, 13:34 | #606 | |
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
иногда вебка с920 снимает так родным кодеком h264 http://www.youtube.com/watch?v=B5LKBJjjqMI
может есть идеи почему и что попробовать поменять? Цитата:
04.06.2013, 21:33 | #607 |
у меня тож иногда картинка разваливается, но не так сильно...
04.06.2013, 23:11 | #608 |
Машина: С-MAX
да, так сильно ни разу не было, может температурный режим? немного разваливается, но очень редко.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3 |
05.06.2013, 00:02 | #609 |
а можете примеров накидать этих ваших развалов для сравнения? у меня тоже не всегда такое, но бывает. ищу причину.
05.06.2013, 00:23 | #610 |
Машина: С-MAX
Их ещё поискать.. Ну вот первое что вспомнил http://youtu.be/60noichMrjU
Прям перед перекрёстком, около 10 секунды начало попытки развала, но сразу стабилизировалось обратно Из старого, когда С920 была подключена через удлиннитель (сейчас через активный хаб) вот такой развал http://youtu.be/doeHg2E7PNw в конце ролика. Весьма похож. Но после этого запись просто прекращалась. Вот ролик ещё короче (тоже последний момент, после которого запись прекратилась) http://youtu.be/Bgf_d3_y5PA это, кмк, из-за нехватки питания. Чёрные полосы этим развалам предшествовали практически всегда. Иногда эти полосы появлялись, запись останавливалась, а потом, со следующего ролика всё шло опять нормально. Но в большинстве случаев запись не возобновлялась. ps Самое главное, последние несколько кадров развала) ютуб отрезал, вот оригинал http://content.wuala.com/contents/fi...4314.avi/?dl=1
