Старый 10.06.2013, 13:31   #1001
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
мне пока везет. такой проблемы не было. планшет в машине уже давненько. раньше всех на этом форме.
может у нас кочек меньше =)
Для себя в теории просчитывал такой вариант.
в случае если сдохнет полностью зарядка, то вынуть батарею. запитать от постоянного плюса. А будить планшет от появления вай-фай сети. 3г-вай роутер запитать от АСС
Уже наладил - отошел кабель от разъема, что на мамке.
Занимательный опыт провел.
Дано - батареи нет, вместо батареи kis, настроенный на 3,8В, сам kis питается от 14,5В.
Жрет по 3,8В максимум (при загрузке) 1,2А. По 14,5В - 0,35А
При обычной нагрузке, соответственно 0,56А и 0,18А.
Если планшет погрузить в глубокий сон (Тимуровской прошивки фича) - по 14,5В жрет 18мА.
Когда планшет выключен полностью - по 14,5В жрет порядка 6мА (ток холостого хода kis'а, т.е. правильнее сказать kis жрет).
Ну и самое интересное. Планшет в покое, ток 0,18А по 14,5В, втыкаем OTG кабель (с 5В) - ток потребления снижается до 40мА.
В общем, что я хотел сказать - я себе доказал, что при изымании батареи, токи питания планшета хорошо падают и нет гемора с зарядкой Чего и вам советую . На последних Тимуровских прошивках планшет изумительно будится и засыпает (в режиме полета) от наличия питания на OTG без всяких таскеров.
Что касается 3G - тоже натракался со свистком напрямую в планшет, воткнул в роутер и забыл.
AMurchick вне форума
Старый 10.06.2013, 13:38   #1002
Алексей Барс
Алексей Барс is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать засыпание/просыпание планшета? Установил PowerEventMgr, завёл этот процесс на AutomateIT (при отключении питания, запускается PowerEventMgr). Не нравится что он постоянно просит подтверждения выполнения операции.
И ещё: как-то странно у меня работает система питания - если повернуть ключ зажигания из положения OFF в положение ACC, то никаких действий не происходит (хотя питание есть), просыпается планшет только при заведении двигателя (и то не всегда, иногда приходится несколько раз заводить двигатель). Если же двигатель заглушить, но оставить ключ в АСС, то идёт и зарядка и всё норм работает. В чём может быть косяк?
Алексей Барс вне форума
Старый 10.06.2013, 13:45   #1003
AMurchick
Регион: 38
Сообщение от Алексей Барс Посмотреть сообщение
Я пробовал 2 варианта:
1. Tasker - настраивается профиль, активирующийся по подключению питания. При активации - планшет будится сам, при деактивации - таскер с помощью плагина лочит девайс.
2. Прошивка от Тимура. Там в режиме Fixed Installation уже ничего делать не нужно - планшет сам просыпается и засыпает. В процессе засыпания отображается каунтдаун - можно прервать процесс.
Как у вас запитан планшет?
Старый 10.06.2013, 13:50   #1004
Алексей Барс
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
У меня тоже стоит Тимуровская прошивка, но что-то он не хочет самостоятельно ни просыпаться, ни засыпать.
Преобразователь 12-5 запитан от штатной проводки [ACC-GND], и подключён в гнездо OTG.
Пока ещё хаб не подключил, поскольку Y-кабель OTG не могу найти.
Старый 10.06.2013, 13:58   #1005
AMurchick
Регион: 38
Поставьте прошивку 2013-06-07. Плюс powereventmgr-2013-06-07.zip. В прошивке выберите FI mode. Хотя я тестил только с OTG кабелем, с обычным не тестил.
То, что у вас так глючит от ACC - надо смотреть более подробно, я месяца 3 так ездил - в прикуривателе dc/dc 12В/5В и с него в планшет, всегда всё четко отрабатывалось.
Старый 10.06.2013, 14:01   #1006
Алексей Барс
А можно как-то прошивку обновить "по воздуху"? Не хочется снимать планшет с машины.
Посмотрим, может с новой прошивкой будет срабатывать как надо.
Старый 10.06.2013, 14:04   #1007
AMurchick
Регион: 38
Я делаю так - у меня стоит на планшете самба, подключаюсь к домашней ТД и с компа по самбе заливаю на сдкарту прошику. Потом перегружаюсь в рекавери, и делаю вайп кеша и прошиваю прошивку.
Старый 10.06.2013, 14:35   #1008
Алексей Барс
Кстати, прошивки 2013-06-07 ведь нет. Я нашёл только от 29 января прошу.
Старый 10.06.2013, 14:49   #1009
Denkos
Последняя 2013.05.23
Все прошивки, по-моему с февраля месяца отлично просыпаются и засыпают при подаче напруги.
Denkos вне форума
Старый 10.06.2013, 17:23   #1010
Алексей Барс
Установил последнюю прошу, просыпаться - просыпается, а засыпать не хочет :-(
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
