29.05.2013, 18:55 | #71 |
Машина: Opel Insignia
29.05.2013, 19:13 | #72 |
29.05.2013, 19:55 | #73 |
Такое впечатление, что во всех ветках речь идет о Нексус7. У Нексуса может и можно подключить внешний БП напрямую, но не во всех планшетах это работает. Проверял.
29.05.2013, 20:29 | #74 |
30.05.2013, 07:09 | #75 | |
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
Ясно. |
16.06.2013, 03:28 | #76 |
сегодня наконец вскрыл nexus для попытки извлечения батареи, из стабилизаторов нашел пока только вставку в прикуриватель с usb, тестер показал у нее на выходе 5,1в.
Разрезал только красные провода и подсоединил вместо них и параллельно черным этот стабилизатор. Планшет не включился. Соединил обратно красные и подал это напряжение на otg (параллельно на провода питания) - все работает, зарядка идет. Почему не заработал с отключенными красными проводами? Напряжение слишком большое? Или надо было белый и желтый провода тоже отсоединить? |
16.06.2013, 07:08 | #77 |
16.06.2013, 22:01 | #78 | |
Так проблема скорее всего в недостаточной мощности? Или возможно из за завышенного напряжения? |
19.06.2013, 15:22 | #79 |
Машина: Toyota Altezza Gita
Здравствуйте!
решил убрать батарейку из нексуса... нашел в городе только такую штуку http://www.prodctodc.com/benq-dc-12v...rter-p-51.html 12в-5в на lm2576 можно ли через эту штуку подключить на прямую к планшету через красный и черный провод до контроллера? не много ли 5V? или нужно вносить изменения.... понижать до 4.2 вольта |
15.08.2013, 12:32 | #80 |
Машина: Audi Q7
Если я выпаиваю батарею, обрезаю красные и черный провод и подаю на эти провода 5V, нужно ли подавать 4.2 V на разъем батареи, или не обязательно, что значит нужно только для отображении уровня заряда. По опыту других девайсов если батарея меньше скольких то процентов планшет выключается автоматически, как тут дела обстоят ?
Может быть сделать делитель на резисторах и от 5V через делитель подать 4.2 на контакты ?
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
nsd1512, питание |
