Старый 26.06.2013, 02:11   #11
doctorbit
Машина: Skoda Fabia 1.2 HTP
doctorbit has a spectacular aura aboutdoctorbit has a spectacular aura about
Эпоксидку нужно греть и если температура окружающей среды ниже 20 градусов разбавлять ацетоном. при использовании отвердителя ПЭПА происходит экзотермическая реакция и смола греет сама себя.
Вставлю свои 5 копеек,
так сказать плюсы и минусы смол
Полиэфирная смола:
Самый Жирный минус в том что он вредна для организма, вдыхание стирола приводит к очень негативным последствиям по этому надо работать в СИЗ не пропускающий органические аэрозоли. Время жизни довольно короткое, если разводить по пропорции 1% то где-то 20-30 мин максимум, обычно меньше. Зато за 2 часа можно получить готовый девайс. Легко смачивает стекловолокна, ибо текучая Еще из плюсов не очень критична к количеству отвердителя. По сравнению с Эпоксидкой получается менее крепкая конструкция при использовании того-же количества слоев.
Про Эпоксидку:
время жизни от 40 мин до 2-х часов в зависимости от температуры окружающей среды, Очень критична к количеству отвердителя, Критична к влажности окружающей среды, Если использовать отвердитель ПЭПА то мешать надо строго один к 10, если М-45 то 1 к 2. Мешать только на весах по массовой доли. НЕ ПО ОБЪЕМУ. Плохо смачивает Стекловолокно и преходиться разбавлять ацетонмо м усилино втирать. При использовании стекло-армирующих материалов их следует отжигать от парафина. Полное высыхание 24 часа, при сильной влажности и/или низкой температуре, может увеличиться. Изделие получается прочнее по сравнению с Полиэфирной смолой
doctorbit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
