25.08.2013, 23:23 | #21 |
Машина: Subaru Forester '09
нада в шапку вывесить. Правельный уход в сон 95% успеха.
26.08.2013, 00:29 | #22 | |
Как правильно уйти в сон? у меня засыпает при отключении питания на хабе, как удержать хаб что бы он отключился сам после фигзнает, если через конденсатор паять. |
26.08.2013, 12:15 | #23 | |
Машина: Ford Focus III
http://pccar.ru/showpost.php?p=268504&postcount=45 |
26.08.2013, 12:19 | #24 |
Коллеги наши тоже мучаются)))) http://rootzwiki.com/topic/39717-ker...module/page-11
Дииимаан, ну запили условие....я думаю это ведь не сложно... ТУДУ ЛИСТ: ..после выхода из саспенда, чтоб сервис первым делом проверил все ли на месте....иначе смена источника... ..еще переключалку инпутов ..убрать верхний бар с названием.. |
26.08.2013, 15:41 | #25 |
Сегодня с обнаружил ещё один косяк, с утра просыпается планшет камера не работает, проверяю в dev в обще нет файла vodeo передернул в хабе EasyCAP реакции не какой файла нет, перезагрузка помогла. Подумал мало ли что глюкнуло, включил поехал все ок было часа 3, далее опять пропал файл vodeo при этом не планшет не EasyCAP не отключался и не засыпал.
26.08.2013, 17:24 | #26 | |
2. Напряжение питания на порту USB, куда подключен EasyCap - может оно у нижней границы (4.5В) и иногда падает ниже ее по какой-то причине.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
26.08.2013, 18:49 | #27 |
Кабель не больше 1.5м EasyCap то же в хабе, напряжение не мерил, но флешка в это время играет в хабе, что то с тупил нужно было посмотреть в настройках USB ROM есть ли EasyCap
26.08.2013, 18:56 | #28 |
Флэшка может работать и ниже 4.5В, а EasyCap не факт, кстати, USB HDD тоже плохо работают при низком напряжении питания на выходе хаба, попробуйте его подключить, может банально не хватает тока из-за тонких проводов питания. EasyCap прилично потребляет, как и HDD
26.08.2013, 19:20 | #29 |
26.08.2013, 21:42 | #30 | |
Машина: KIA FORTE GDI 2012
- при пропадании питания AutomateIt убивает приложение carcam - планшет уходить в сон например через 10 сек - при пробуждение, секунд через 5, нужно запустить carcam (почему то заводится со второго раза) Ещё есть пожелание растянуть картинку на весь экран - т.е. без чёрных полей по бокам. |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
