16.08.2013, 16:44 | #11 |
3-Х контактный переключатель.
Средний контакт подключен к АСС БП. Крайний(например левый) +12 от АКБ. Крайний(правый) АСС. ПОлучаем. В среднем положении комп всегда бутет выключен. В левом положении будет запускаться в ручную(как ты просил) В правом положении работает от ключа зажигания.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
31.08.2013, 16:27 | #12 |
Для своей системы заказывал в Китае вот такой фильтр http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1377948356
31.08.2013, 17:09 | #13 |
Машина: Android
Купил озвученный в первом посте фильтр, в сочетании с экранировании корпуса фольгой, эффект появился, радио стало нормально работать.
31.08.2013, 22:15 | #14 |
Отпишись...как работает.
01.09.2013, 00:15 | #15 |
Вот ссылка на выдержку из моей темы http://www.pccar.ru/showpost.php?p=228616&postcount=50
27.08.2017, 20:51 | #16 |
Машина: VW Touran TSI 1.4
Всем привет! Нужна помощь опытных, и не только, карписишников. Ситуация следующая: имеем собранный системник, в нем блок питания M4-ATX и "TDA7850 Car Audio Power Amplifier Board Stereo 4x 50W with BA3121 Denoiser 12V" купленный на Aliexpress. Питание уcилка, а также управляющей платы монитора, закреплено болтами коннектора блока m4-atx. Выходы усилителя уходят на контакты "родного" коннектор мультимедиа VW, через который, собственно, все и приходит в системник. Проблема в том, что слышны посторонние шумы в динамиках, при том, что входы усилителя не подключены. Подскажите как быть, покупать фильтр как в теме, который судя по виду усилителя, уже предусмотрен в нем? Или питание разводит в разные места, что не очень хочется? Подключал в машине. Спасибо
Последний раз редактировалось af16; 12.09.2017 в 23:56. |
27.08.2017, 21:12 | #17 |
Для начала замкнуть входа усилка на массу для проверки. Если шумы есть, значит нужен фильтр по питанию уся.
27.08.2017, 21:43 | #18 |
27.08.2017, 22:49 | #19 |
Сигнальные входа. Там два входа и масса на фронт и тоже самое на тыл.
29.08.2017, 22:40 | #20 |
