24.11.2005, 19:55 | #21 |
Местный Бог Акустики
Машина: 2007 Hyundai Elantra
По всему этому поводу у меня есть мысля, может кому пригодится.
В каталоге продукции "Альтоника" есть интересное устройство, называется: мультиплексор дуплексный четырехканальный CAN-RT-02. Работает следующим образом: две коробочки с разьемами соеденены между собой одним проводом, у каждой коробочки есть четыре входа и четыре выхода. При подаче сигнала на какой ни будь вход одной коробочки, вызывает появление сигнала на соответствующем выходе у другой коробочки и наоборот. Причем одна из коробочек может получать питание от другой по тому единственному проводу который их связывает. Мысль понятна? Кому не понятна, поясняю: одну коробочку можно вставить в рулевое колесо а другую подключить к LPT порту, а для связи между ними и передачи "+" питания коробочки в руле использовать провод клаксона (минус берется с рулевого вала). Правда один канал придется тут же отдать для управления клаксоном, но зато останется еще три для того что бы поставить три кнопки на руле. Еще и четыре выхода останется для подключения светодиодов индикации или подогрева руля например.
Прогресс нас убьет, но как упоителен сам процесс |
25.11.2005, 09:38 | #22 | |
25.11.2005, 14:45 | #23 |
Машина: 99\Mitsubishi\Galant
И где этот мультиплексор взять????
03.02.2006, 17:23 | #25 | |
хотя обе кнопки нажимаются и винда показывает что они работают Последний раз редактировалось a__l; 04.02.2006 в 14:19. |
03.02.2006, 21:03 | #26 |
а можно исходники получить
04.02.2006, 10:32 | #27 |
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Во вложении исходники. Они написаны для компилятора AutoHotKey, который лежит на сайте http://www.autohotkey.com/ - это очень удобная программулина для создания устройств ввода-вывода.
Если "погромче" рабоатет а "потише" нет, то это значит что либо припаян не тот контакт в LPT, либо в драйвере LPT-JOY не тот button выставлен - там назначаются кнопки джойстика к исполняемым командам (mapping) ЗЫ. 2 просьбы к a__l, первая - выложить пару фоток процесса или устройства, вторая - отредактировать свои посты и удалить огромные цитаты
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
04.02.2006, 14:40 | #28 |
Вообщем у меня получается так (по поводу того что провод неправильно припаян - исключено):
После установки драйвера джойстика как указано выше у меня в Control Panel в Game Controllers появился этот самый джойстик. У него в свойствах отображается две кнопки (1) и (2).... если я нажимаю физическую кнопку (одну из) то загорается кнопка (1) в окошке "свойств" если другую физическую, то соотв. (2)..... Когда делаешь mapping джойстика, у меня получается: Button1 -> Digital0 (кнопка А) Button2 -> Digital1 (кнопка Б). Далее чтобы сделать реакцию на кнопку А в AutoHotKey должно прописывается joy1:: а на кнопку Б - Joy2 Так вот у меня получается что когда я нажимаю на кнопку Б происходит вызов того, что написано для Joy1 а не для Joy2. ... В любом случае я эту проблему решил проще.... сделал 3 кнопки и одну из них не назначал. т.е. так Button1 -> nothings Button2 -> Digital0 (кнопка А) Button3 -> Digital1 (кнопка Б). Кстати AutoHotKey вещица дейст.классная... можно повесить любую реакцию на физ.кнопку, подключаемую к LPT. (у меня такое подозрение что PPJoy кнопки джойстика нумерует с 0 а у AutoHotKey нумерация с 1... и AutoHotKey не может словить 0-ю кнопку PPJoy...) |
04.02.2006, 14:58 | #29 |
Может и я чего напутал - ведь тестированя не было - все в единственном экземпляре. Бери исходники - там все просто. В любом случае от всей души поздравляимс!!!
04.02.2006, 16:03 | #30 |
Глупых вопросов кладезь
Потрясная программулька - эта AHK! Я тут посидел немного поковырялся и в 10 раз улучшил функциональность RoadRunner-а. Потрясно! Полный контроль! Кстати, я там нарыл что можно обрабатывать несколько джойстиков, так вот, можно купить геймпад с 10 конпками 4 осями (25$) и с его помощью обрабатывать показания приборов! Например заставить CarPC орать как резанного при превышении температуры или оборотв, показывать статус открыто-закрыто для дверей, люка и еще много чего если использовать кнопки и выводить показания например спидометра, тахометра , температуры и топлива в баке и т.п. если использовать оси! А если купить на 6 осей, то получается полный охват приборов - тогда можно вообще вместо приборки экран поставить! Вауваувау! Мечта! "skinnable dashboard"!!!
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 |
