24.11.2013, 13:51 | #11 |
Вообще странно. У меня похожая камера и режим зеркалирования убирается просто путем перерезания вот такого зеленого проводка в ее проводке:
У меня с ней другая проблема, надо убрать линии разметки |
24.11.2013, 15:00 | #12 | |
там ведь только +- и 2 сигнальных... может быть что-то всё-таки и у меня можно перемкнуть для переключения а если его у вас обратно соединить - зеркалирование вернётся? где покупали эту камеру, есть ссылка? |
24.11.2013, 16:28 | #13 |
Я давно покупал, оригинальной ссылки нет, но вот эта такая-же...
Зеркалирование можно отключить, но линия разметки остается все равно... Ну и в них "Lens Angle: 170 Degree" никак не выйдет даже по диагонали.... 90 градусов максимум... Себе на перед взял такую.... Тот же хрен, 90 градусов по горизонтали... Но в ней можно уже выбирать зеркалирование и отображение линий парковки... Купил объектив CoVi Security FL-019FB с углом обзора 170 градусов, поменяю - посмотрим... p.s. На заднице стоит похожая, но тогда она стоила с доставкой 33$, причем с модулем беспроводной передачи, вот в ней реальный угол обзора, согласно описанию... |
24.11.2013, 17:33 | #14 |
Недавно прикупил себе такую http://dx.com/ru/p/waterproof-vehicl...era-pal-152209 Есть и отключение линий парковки, и зеркалирование.
25.11.2013, 11:01 | #15 | |
спасибо всем за ответы!
пришёл к выводу, что эта камера либо бракованная, либо не сделан вывод для включения зеркалирования. буду заказывать новую, но так чтобы в описании было явно указано присутствие этого вывода. может быть даже поищу с большей светочувствительностью и аналогичными размерами, т.к. эта ночью плохо показывает, увидеть что-то можно только благодаря огням заднего хода. буду благодарен за советы и варианты. Цитата:
его можно как-то прикрутить к камере заднего вида? такой угол обзора позволит увидеть полностью весь задний например бампер, насколько я понимаю... |
25.11.2013, 12:04 | #16 | |
Да, именно для этого его и хочу прикрутить. |
