24.12.2013, 13:16 | #251 |
1А не хватит. 2А минимум
24.12.2013, 21:23 | #252 |
Почему 1А не хватит? Таблетка простая, в ней нет четырех ядер, блютузов, ЖПСов.
У обычных компов ток на ЮСБ выходах едва ли достигает 1А, у ноутов и того меньше. Кроме того, есть автозарядка с максом 1А, таблетка отовсюду работает и заряжается. Вопрос, собственно, был, имеет ли та штучка гальваническую развязку? Самого слова Galvanic isolation я в описании не видел, но isolation в источнике есть. Вроде оно. |
24.12.2013, 21:41 | #253 |
Машина: лексус
Я бы минимум 2 А сделал, а лучше три. Чем стабильнее по току и напруге тем надежнее будет работать.
Телефон к штатному монитору |
24.12.2013, 22:04 | #254 |
Чем выше ток зарядки, тем меньше батарея на таблетке живет и быстрее убивается.
Спасибо, но вопрос был в другом. |
24.12.2013, 22:09 | #255 |
Машина: лексус
Там зарядкой контроллер управляет, если сделано конечно по уму.
24.12.2013, 22:15 | #256 |
Мой андроедный телефон Сони всегда с разной скоростью заряжается, в зависимости от токового номинала источника. Сделано ли в нем все по уму, не в курсе...
25.12.2013, 00:18 | #257 |
Машина: Nissan Qashqai
Блин у меня помехи с самого процессора планшета, что на 2013 то и 2012. Что по проводу, что по блютузу. Тупо шумы работы проца. подключал даже просто планшет с батареей без питания от сети по двум выше сказаным вариантам. От двигателя шумы убрал, что делать?
25.12.2013, 00:27 | #258 | |
Еще бывают проблемы в самом аудиошнурке. У меня как-то был чисто китайский. Вполне толстый провод, но он сам по себе трещал помехами. Так и не понял, как они умудрились его таким сделать... |
25.12.2013, 00:40 | #259 |
Машина: лексус
Может какой нить шим по питанию проца шуметь, давать пульсации.
25.12.2013, 00:44 | #260 | |
Если телефон подключен к УСБ 2 - ток не может быть больше полампера по стандарту. И телефон ограничивает этим значением в этом режиме. Если телефон видит сетевую зарядку, то пытается взять максимум и тут уже зависит от того, какого сечения провод и какой ток выдаёт зарядка. Китайские провода обычно очень тонкие и ограничивают ток. Ноунейм китайские зарядки тоже часто не могут выдать больше полампера. Родные зарядки как правило выдают заявленный ток и имеют нормальные провода, Ваш КО Более того, по работе имею дело с большим количеством разных телефонов и как раз брендовые телефоны имеют закидоны типа дай мне родной кабель, без него работать с компом не буду. Чистые китайцы этим маразмом не страдают и работают с любым кабелем нормально. Пысы, если не будет сделано не по уму, это просто опасно ибо литий-ионные аккумы очень нежные и любят взрываться при нарушении режимов эксплуатации (перезаряд, перегрев). Я не думаю, что в Сони этого не знают....
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
