12.12.2013, 15:17 | #21 | |
Машина: BMW Z4 Coupe
вчера глюк был - при нажатии на кнопку "выкл" вылезала надпись "программе предоставлено право суперпользователя" (не дословно) и ничего не выключалось. Послал планшет в сон |
12.12.2013, 23:04 | #22 | |
Священна, значит кнопки переназначаться не будут. Я, конечно, понимаю логику производителей магнитол, которые кнопками переключения треков в режиме радио скачут по диапазону, но лично мне удобнее переключаться между теми станциями, которые слушаю я, иначе для чего я их заносил в память? Да и на некоторые станции я даже случайно не хочу настраиваться. Пусть это будет "принципиальная фича".
Вообще, глюк странный. Примем к сведению. Такую надпись выдает SuperUser и только при запуске аудиопотока. Но при нажатии на "выкл", радио должно только выключаться. Если повторится - дай знать. Будем разбираться.
12.12.2013, 23:41 | #23 |
Регион: 73
Ничего странного нету в этом сообщении! Ну затребовало приложение права SU – что тут такого? И сообщение пришло не от самой программы–радио, а от программы SU!Отключить в ней всплывающие сообщения о запросе – и всех делов то!
А Next track и previous track как раз и хорошо было бы реализовать, но только для переключения между настроенными заранее станциями!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
13.12.2013, 11:13 | #24 | |
А переключение как раз так и реализовано.
13.12.2013, 18:17 | #25 | |
Так вот, вместе с радио этот пульт начал глючить, работают только вшитые в андроид кнопки (т.е. громкость, плей-стоп и переключение треков, остальные сбрасываются на свое первоначальное значение), в самом радио кнопки вперед-назад не работают (т.е. не переключают даже между настроенными станциями), иногда работает плей-стоп, громкость всегда. И радио отказывается выключаться - выключается и включается снова. Но, в любом случае, я безмерно благодарен автору ПО за то, что он сделал |
13.12.2013, 21:32 | #26 | |
Машина: FF2
Creative SB X-Fi HD не завелась(((
Nexus in Focus |
13.12.2013, 21:53 | #27 | |
Машина: Ford Focus III
Тогда шить андройд 4.4(СМ11, Stock) и кастомное ядро, например M-kernel a65(где дрова для звука включены), а потом опять пробовать эти файлы. |
13.12.2013, 22:18 | #28 | |
Машина: FF2
Nexus in Focus |
13.12.2013, 22:36 | #29 |
15.12.2013, 01:27 | #30 |
Машина: KIA Sorento XM
А где сие приобретается?
