06.12.2013, 23:55 | #51 | |
08.12.2013, 23:06 | #52 |
Я понял что что то не так, когда при включении вместо входа VGA увидел AV2(синий экран соответственно) . Я могу в ручную перевести на VGA. Но картинка зеленоватая - приходится в меню произвести автонастройку, но этого хватает только до выключения питания. А яркость и тд всегда 50 % . Можно изменить , но при выборе другого входа опять 50%.
Я сейчас немного изменил порядок включения питания. Раньше монитор питался от ACC, при стартере гас - может тут подвох - слишком короткий перерыв питания - или проблема с автосбросом. Пока остается догадываться. Попробую пока еще раз перешить, и попробую с такой схемой включения.
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix |
08.12.2013, 23:53 | #53 | |
Последний раз редактировалось mitsubi; 09.12.2013 в 00:23. |
09.12.2013, 00:33 | #54 |
Уважаемый Albert,
в вашей прошивке данные настроек монитора пишутся в ту же SPI-флешку, где находится управляющая программа, что менее устойчиво при сбоях по питанию, чем в платах с IIC-еепромкой (например, в мониторах Лилли) Рекомендую следующее: 1) заново полностью перепрошить флешку; 2) не питать монитор от сигнала ACC, который присутствует не постоянно; 3) раз Вы сделали собственный контроллер для интеллектуального блока питания, то и монитор питайте от такого блока чтобы он выключался с большой задержкой -- это снизит вероятность сбоев |
09.12.2013, 22:32 | #55 |
Принято! Сделаю отпишусь.
29.12.2013, 02:07 | #56 |
Регион: 62
Машина: 530d
привет Я также потерял память
как исправить ?? |
10.01.2014, 01:15 | #57 |
Берешь вот отсюда прошивку. И заливаешь. Все.
Кстати после очередного сбоя я улучшил питание монитора. Объединил через диоды ACC и +15(теперь при стартере нет помех), еще раз перезалил прошивку. Пока полет нормальный!!!
20.02.2014, 02:28 | #58 |
Машина: BMW 525i Е39
Все оказалось не так просто, а именно полная засада. Матрица работает и все замечательно, но вот тока она всегда работает... точнее подсветка всегда работает. В общем смысл в том, что когда винда грузиться или что-то еще, что переключает разрешение экрана, экран должен гаситься, но он светиться белым т.к. драйвер у вас внешний. самое интересное что сигнал в этот момент идет. Такой же эффект вы получаете при самом старте и при выключении/уходе в спящий режим. В общем нужно учитывать это при проектировании плат. Полагаю без оптопары на внутреннем драйвере и подключенной к микроконтроллеру который управляет диммером не обойтись. Вот такая вот печаль (((((
Мой проект часть первая. Модернизированный проект тут Видео посмотреть можно здесь |
07.05.2014, 13:14 | #59 |
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Люди подскажите как к плате типа VS-TY2662-V1 подключить внешний драйвер.
История как у всех - купил новый комплект из матрицы ZJ080NA-08A и аналога VS-TY2662-V1 http://www.aliexpress.com/snapshot/6047605488.html Подключил - яркости никакой, чуть светится, замерил ток на подсветке и получил 80ма вместо 400 по датащиту. На форуме прочитал что такая беда у всех у кого питается подсветка от VS-TY2662-V1 и решается подключением более мощного драйвера для подсветки. Драйвер купил на 350ма, подключил к первому контакту шлейфа матрицы + драйвера, а минус общий - не работает, если ток выше 90ма, вся матрица становится белой. Попробовал отпаять дроссель подсветки и припаять + драйвера к нему, стало лучше, ток до 200 ма уходит на матрицу и яркость заметно выше но все равно не фонтан, рабочий ток подсветки до 400ма, а при превышении 200 ма экран снова заливается белым. Неделю мучаюсь - расскажите как правильно подключать драйвер. |
18.05.2014, 22:59 | #60 |
Регион: 89
Машина: Hyundai Elantra
Согласен, тоже был бы благодарен последовательной, пошаговой инструкции с картинками подключения драйвера на 800mA
