22.01.2014, 10:29 | #11 | |
Как происходит переключение штатного монитора между сигналом с PC, транскодера, камеры заднего вида (если есть)? PS Я сейчас присматриваюсь к Minix X7, наверное буду брать
http://pccar.ru/showthread.php?t=18054 |
22.01.2014, 12:49 | #12 | |
Транскодер со своего ИК-пульта управляется переключением каналов и диапазонов, так же можно корректировать громкость, тембр. Но правды ради нужды в этом особой нету - настроена одна радиостанция и мурлыкает постоянно она. Переключение на РС происходит подачей +12В на управляющий вывод Транскодера, при этом звук остается с радио, а видеокартинка показывается с видеовхода, заточенного под камеру обгона. Звук же с РС я подал на звуковой вход водительского канала, просто обьединив его с звуком Транскодера. Переключение пока на простом тумблере, но надо сделать на реле, потому что если тумблер остался замкнутым при заведении мотора - то звука от радио не будет - транскодер переключается на видео/аудио вход куда включен РС. Камера заднего вида есть штатная и картинка переключается на нее при включении задней скорости штатно, т.к. видеовход под эту функцию и управляющий провод в Транскодере остаются свободными. |
29.01.2014, 02:05 | #13 |
Отчет, получил сегодня MINIX X7, внешне очень добротно сделан, увесистый такой, корпус софт тач очень сильно заляпывается.
Андройд: 4,2,2 Kernel: 3.0.36+ Работает очень шустро, по меню, по установке приложений из апстора. Подцепил USB мышку, естественно без проблем. А вот сенсорный экран лилипута тоже без проблем, причем работает параллельно с мышой GPS. Отрыл старую USB гпс-ку она полудохлая но для теста пойдет: JJConnect H-SENSE не работает, пробовал через USB и OTG через pl2303GPSMockLocation и через Яндекс Навигашку. Звук. Аналогично с Х5 в меню есть волшебный режим ROCKCHIP-SPDIF PASSTHROUGH Попробовал подцепить внешний USB DAC с ушным усилком iBasso D-ZERO, автоматически устанавливается как устройство воспроизведения и перехватывает весь звук на свой ЦАП. Что интересно, если воткнуть iBasso в 2.0 то отвалится мышка, а сенсорный экран останется работать, если воткнуть в OTG то все три устройства работаю Режим сна. При коротком нажатии на power (на пульте или корпусе) наш Андрюша тихо засыпает и ждет команды. Оставлял на час, пробовал вырубать Wi-Fi точку доступа - не просыпается. Кмк можно повесить этот режим на АСС и успокоится.... Какие доводы против? Пара вопросов: - Как откалибровать сенсорный экран??? Верхнюю часть монитора, особенно ближе к правому углу хочется "подтащить наверх". - У меня рабочая GPS Globalsat MR-350 c PS/2 разъемом Простой переходник на USB это выход или засада? PS Полная загрузка около 30 секунд.
29.01.2014, 03:42 | #14 | ||
Там только разьем от ps/2 Нужен или http://www.globalsat.ru/catalog/usb_cable_br-355 или датакабель на pl2303 или любой конвертер usb-com и соответствущий модуль ядра в систему. Нельзя же так отжигать... Нельзя совать один разъем в другой, если он подходит физически, нужно же почитать мануал в конце концов перед этим, ибо ps/2 gps нет в природе, только com и usb (очень часто usb-com уже встроен в таких)
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
29.01.2014, 06:04 | #15 |
Интересная информация. Получается в девайсе есть драйвера резистивного тача или в лилипуте какой-то свой контроллер тача, опознаваемый как HID устройство? При работе с тачем курсор на экране есть?
29.01.2014, 09:35 | #16 |
Машина: e46
Вот еще вариант для ищущих. 4 ядра, 2 гига, исходники открыты, большое "комунити".
ibus2hid Touch Controller USB I2S вход 1NeedBMWK76m1vWukagfGKH3kLaJkXcSYK - для спасибо |
29.01.2014, 12:54 | #17 | |
CPU Rk3188 Quad Core 1.6ghz, max 1.8Ghz (Cortex-A9) GPU Quad Core Mali 400 Ram DDR3 2GB Rom Встроенная NAND Flash 8Gb Порт для карты памяти: Micro SD Card/ T-Flash (Максимум 32GB) WIFI support 802.11 b/g/n Bluetooth Bluetooth v4.0 Output MINI HDMI Port Только что исходников нету. Но мне они бы и не помогли |
29.01.2014, 12:58 | #18 |
29.01.2014, 15:04 | #19 | |
JJConnect, Вы правы, тоже PS/2, но там есть защита от таких как я разъем мама. А к нему специальный переходник на USB (датакабель), вот через него и подключал. Глобалсат же с этим переходником не дружит т.к. папа-папа паять надо... Вечером разберу дата кабель посмотрю на какой микрухе он собран. В любом случае спасибо за предупреждение насчет переходника от клавиатуры, хорошо у меня под рукой не оказалось
29.01.2014, 15:06 | #20 |
Кмк первое, курсор появляется.
