Старый 11.03.2014, 22:03   #1
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile Android в KIA CEED 2013
В октябре 2012 года поменял свою машинку на KIA CEED JD, вроде бы все что нужно есть, камера заднего вида, USB, hasndsfree и т.д., но нету навигации и не хватает просмотра видео.
Вот и решил не меняя ничего в машине (внешний сток), внедрить туда андроид и пойти по пути наименьшего сопротивления.
Приобрел Простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии, на руках уже есть вот такой вот "свисток"
Переходник HDMI-AV
Блок питания
Помогите решить проблему
Пробую подключить свисток ко входу камеры заднего вида, подключается, но изображение сильно мелкое не возможно юзать, пробую изменить DPI c 160 (стандартное) на 240 немного увеличиваются иконки и текст, но меняется рабочий стол, совсем исчезают кнопки навигации (назад, домой и т.д.)
ID:	35191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35192   Нажмите на изображение для увеличения
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 11.03.2014, 23:48   #2
s.m.
У меня такой же свисток, отличная вещь. Почему не попробовали напрямую подключить AV?
Он в этом свистке возле hdmi
Тогда будет 720 на 480 или 720 на 576 вместо 1280 на 720 по hdmi
Проблемы при смене dpi решаются заменой лаунчера на альтернативный, например apex.
С рабочим столом такое из- за того, что кто-то укуренный в гугле решил, что когда стоит 160 - это планшет, а больше 160 - уже телефон, где не нужны экранные кнопки, так как есть аппаратные.
А проблемы с прогами решаются с помощью xposed
Старый 12.03.2014, 09:23   #3
il74
Аватар для il74
К сожалению у моего свистка нет AV выхода, хотя когда заказывал в описании он был, но пришел без него, там даже нет места для него, греется он просто зверски, буду ставить радиаторы, встроенная камера "отстой". Поставил 320 DPI и лаунчер APEX стало вообще хорошо, но никак не могу вернуть кнопки навигации, хотя наверное попробую обойтись без них. Спасибо за совет.
Еще один вопрос как лучше организовать переключение камеры заднего вида и свистка? У меня на уме только через реле, но понимаю что есть более изящные способы.
KIA CEED
Старый 12.03.2014, 12:20   #4
s.m.
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
То, что греется - это фигня. В нем правильно организовано охлаждение на металлический корпус, поэтому никакой радиатор не нужен.
Можно камеру и через реле, но высокочастотное с низкой емкостью.
Ищите герконовые реле, обычно как круглый конденсатор выглядит, только 5 ног, а не 2. Подключаете обмотку через диод и резистор к фонарю заднего хода и все.
Диод обязательно чтобы подавить импульсные помехи.
Контакты переключают источник сигнала.
Кнопки навигации можно сделать с помощью button saviour
Старый 18.03.2014, 10:44   #5
il74
Аватар для il74
Мне помогло только вот это, так что можно взять на заметку, при DPI320 свиток греется и начинает самовольно перегружаться.
KIA CEED
Старый 18.03.2014, 16:22   #6
il74
Аватар для il74
По критикуйте мою схему переключения сигналов между Камерой заднего хода (КЗХ) и видео со свиcтка (AV), очень хочу услышить от ГУРУ правильную "критику", элементная база и какие улучшения можно произвести (где поставить диоды и какие).
Название: схема коммутации AV.jpg
KIA CEED
Старый 18.03.2014, 18:36   #7
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
А какие реле можно использовать для коммутации AV-сигналов?
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 19:16   #8
жека 3
Машина: логан санта фе
Я использовал использовал всего одно реле.Сигнал с заднего фонаря поступил реле переключилось на камеру, на прямую идёт основной сигнал,реле обычное 5-ти контактное.
Старый 18.03.2014, 19:43   #9
il74
Аватар для il74
Smile
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Дело в том, что магнитола должна полностью сохранить свою функциональность, т.е. при работающей магнитоле (радио, хандсфри, USB музыка), через Простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии переключиться андроид свисток, а при включении камеры заднего хода, соответственно камера заднего вида. Одно реле никак не справится с этим.
KIA CEED
Старый 18.03.2014, 20:07   #10
жека 3
Сообразил, просто в моём мониторе можно несколько сигналов выбрать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
