Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 07.04.2014, 10:20   #21
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Перешил повторно. Гаппс из темы про N7 глючный страшно! Взял гаппс где-то здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=355930. Стало лучше: заработал андроид маркет и родная клавиатура. Но! Как он у меня глючил при включении, так и глючит. Еще раз повторю - глюки не систематические, а спонтанные - то грузиться полчаса, то громкость после запуска уменьшит до 20%. У меня не выведено ни одной железной кнопки - необходимости нет (не должно быть!) и каждый раз в настройки-звук-громкость... Может когда поставлю внешний звук проблема исчезнет, но пока один гемор!
П.С. На другой прошивке с 4ПДА все отлично работает, жаль что не поддерживает флешки.
Кто-нибудь дайте ответ, где копать? В настройках или прошива кривая? Прошиву брал по ссылке из темы про N7 как ГУ
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 13:18   #22
AmNik
Регион: 29
Всем привет. посоветуйте прошивку на N7 2012 3G. хочу попробовать что-то, кроме тимуровской (есть на то причины). главное чтобы поддерживало отг, пробуждение при подаче питания и изикап. Спасибо.
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 13:29   #23
Denkos
ЛЮБАЯ,СТОК
Старый 12.04.2014, 22:20   #24
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
И так привет всем!Хочу задать вопрос - на который ни как не могу найти ответ.Имею на данный момент не съёмный вариант N7(батарея внутри) питание по Y(ОТГ кабелю от заводского зарядника 220V) прошивка Тимура - cm-10.1-20130817-USBROM-grouper,соответственно увожу в сон по обесточиванию ОТГ ,возвращаю в работу по подаче питания на ОТГ,звуковуха работает,а вот флешка не фига...тока после перезагрузки системы.Ни какие манипуляции типа сначала хаб - потом N7 или наоборот не прокатывают - файловый менеджер(использую ES проводник) пишет usbdisk открываю - папка пуста!Передёргивание флешки,Y кабеля от N7 до хаба ни чего не даёт .Пробовал перерезать(питание (красный провод) USB от Y до хаба - без него флещку вообще не видит .Хаб использую такой http://www.just.ru/usb_hub/43004_usb...QkExUXlOVUFROw ,флешка такая http://www.ulmart.ru/goods/165750#properties_full. Но вот если полностью выключать в ручную, а потом включать - то всё всегда ОК ....Прошу подсказать в чём моя ошибка!?
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 22:36   #25
bumble-bee
Регион: 64
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
Здесь ни кто не ответит - все же и так должны знать! Ведь сто раз уже обо всем писалось! Только что-то поиском не находиться...
У меня та же хрень, только передергивание флехи помогает. И иногда планшет не глючит и сразу начинет петь. Зато у меня есть и другая беда - через раз планешт после запуска повисает секунд на 30, потом перезапускается и поет, но иногда в начале запуска повисет на совесм. Пока не разберешь пол панели и не удержишь повер, только тогда запускается.
П.С. Тимуровская прошива редкостно глючная хрень! На других прошивках ничего подобного нет!!!
Старый 12.04.2014, 22:46   #26
МДА 1
Аватар для МДА 1
Всёравно будем ждать ответа от знающих!Ведь у ВСЕХ работает....а кое у кого и нет!
Старый 12.04.2014, 22:47   #27
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
Флэшку форматировал же в fat32?
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 22:54   #28
МДА 1
Аватар для МДА 1
Да в 32 fat.С магазина он на ней был!
Старый 12.04.2014, 23:38   #29
AmNik
Регион: 29
У меня был с флешками другой глюк - 2 из трех планшет попросту отказался видеть. Попробуй заменить флешку.....
Старый 12.04.2014, 23:42   #30
AmNik
Регион: 29
ЛЮБАЯ,СТОК
Как обычно Вы(ты) дали ответ, который многословен, развернут и полон полезной информации. БОльшое спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
