Старый 27.04.2014, 18:13   #1
DenK
DenK is on a distinguished road
По умолчанию Программа переноса файлов из видео регистратора
Ввиду того что если использовать регистратор с винчестером компа, происходит довольно сильная нагрузка на процессор до 20-30%
Ищу программу которая переносила бы файлы по рассписанию каждые 5-6 часов с карты регистратора на винчестер(SSD) или по заполнению карты.
Самому писать в лом, может кто подскажет готовое решение.
Nissan Patrol
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 22:44   #2
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
Что то не совсем понял схему регистратора, можно подробнее?
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 00:46   #3
DenK
Регистратор имеет 2 режима запись на СД карту и режим Веб камеры с записью на винт. В последнем режиме грузит проц на 20-30 %, БЫЛОБ ПОФИГ. НО! Есть еще куча всяких пррограм любящих писать логи при этом загрузка процесссора достигает 50-60% в "крейсерском режиме". Неподходит вообщем.
Посему функции регистратора положенны на регистратор ), но карта в 8 гиг заполняется быстро и следовательно нужно эти файлы переносить на винчестер регулярно. Для этого ищется программа.
Nissan Patrol
Старый 28.04.2014, 01:05   #4
Какой марки регистратор?
Старый 28.04.2014, 08:02   #5
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Вообще-то задача регистратора не документальное кино снимать, а регистрировать происходящее и забывать через некоторое время, записывая новое, если хозяин не побеспокоился о сохранении информации. Конечно 8 гиг маловато, но, если это не его намертво вшитая память, то флешку можно и поменять. А если нельзя, то, даже записывая всего 30 минут по кругу, регистратор в принципе выполняет свои обязанности.
Или это не регистратор.
Модель озвучь пожалуйста.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 08:24   #6
DenK
http://avtozvuk.ua/info/25120
Ну мне для документального кино тоже нужен. Флешку менять не вариант ибо ее хватает на 3-4 часа. А мне интересно иметь весь маршрут - 2-3 дня.
Nissan Patrol
Старый 28.04.2014, 09:11   #7
Vlad-bodryi
Машина: Forester
ну, у видеорегистраторов есть несколько функций: регистратор, вебкамера и накопитель(скидывание записанных файлов по шнурку).
думаю, о копировании файлов в режиме записи, даже если сильно напрячься - ничего толкового не выйдет, где-то будет просадка!
поэтому для ёмкого объёма придётся использовать системник с его железом.
так для справки: 64 Гб накопителя при 1920х1080 примерно 7-8 часов.
Старый 28.04.2014, 10:19   #8
Если она видится как вебка, то попробуй работать в проге minicam.
Но нужно булет учесть, что загрузка процесора если это не i7, будет высокая (у меня загрузка на с920 при разрешении 1920х1080, 30fps с зупущенным minicam, + кучей программ где то в районе 15-20%)
Как раз данная прога для этого и подходит(со всеми ее наворотами), а если не получится, то вебка с920 тебе в помощь.
Тут не согласен, так как когда чешешь без остановки часов 5, то получается если не остановишься в течении 30 минут и не скинешь интересный момент съемки на диск или доп. флешку, то "пиши" все пропало.
P.S Просматривается плагиат названия Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 511, с нашим Road Runner
Старый 28.04.2014, 16:43   #9
DenK
Ну у меня обычный 2х ядерный проц образца 2011 года и менять на И7 желания нет, ибо менять и материнку и кучу всего. Самое паршивое что ставить подобные процессоры бессмысленно ибо увеличивается потребляемая мощность и снижается автономка. Мой комп может работать до 2х суток на аккумуляторах чтобы можно было завестись.
Именно с миникамом и пробывал. 20-25% загрузки проц. ЗАчем, проще найти программу перекидывающую файлы раз в 3-6 часов.
Завтра наверно сам напишу.
Nissan Patrol
Последний раз редактировалось DenK; 28.04.2014 в 21:07.
Старый 28.04.2014, 21:05   #10
DenK
Вспомнил что в исходниках у меня валялась подобная программа.... Более научил ее лежать в трее и скачивать файлы
НО!
Регистратор оказывается либо читается, как ЮСБ накопитель и регистрируется, как вебкамера и нет доступа к диску, либо есть доступ к диску, но нет съемки
Пипец короче
Nissan Patrol
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
