15.06.2014, 23:41 | #31 |
Машина: Sorento 2013
Вопрос к тем кто оставил контроллер на месте. Где у контроллера датчик температуры ?
Я тут с проблемкой столкнулся, оставил стоковую прошивку, чтобы можно было обновлятся без гемороя, так эта зараза пишет, что не может обновится т.к. батарея разряжена |
22.06.2014, 16:52 | #32 |
Подскажите пожалуйста размеры видимой части экрана по горизонтали и вертикали.
23.06.2014, 03:52 | #33 | |
Регион: 65
23.06.2014, 06:59 | #34 |
murano, 152х95 mm
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
23.06.2014, 14:54 | #35 |
Машина: Skoda Octavia a5
Друзья... отложили вопрос по аудиофильской (с точки зрения именно качества звука) аудиокарте, пока не придет заказанная мной Sabre U2.
Пока решаем следующий вопрос? Как все же грамотно организовать питание планшета и подачу питания на зарядку, для полноценного функционирования Тимуровского ядра и PowerEventManager??? Сам склоняюсь к варианту вытащить АКБ. Но как дальше. Есть прям более подробные описания плана действий для дебютантов??? Есть два БП 1) http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=6119 2) http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1321552 Один с гальванической развязкой, второй просто с катушкой шумодавящей.... Объясните плиз на пальцах или ткните пальцем - чё куда... ПыСы планшет стоять будет фиксированно в машине. Без вытаскиваний! |
15.07.2014, 14:14 | #36 |
что то пришла по советам карта Sabre U2 асинхронная
http://hifimediy.com/index.php?route...product_id=123 А нет звука через нее ни по оптике, ни по аналогу((( Да что за гемор то... Пробовал и тимуровское ядро и просто с этой темы библиотеки менял - бесполезно((( Как лечить? |
15.07.2014, 16:01 | #37 | |
Машина: Passat b6
Если ты покупал новое на 2013 - претензии к этому неадыкватному человеку. Попробуй установить CM + ElementalX. У меня работает но ЦАП (Dr.Nano). И подробней описывай какой планш, прошивка.. |
15.07.2014, 16:18 | #38 | |
Машина: 1999\BMW\E38 740
Для проверки, всунь в винду и проверь карту.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
15.07.2014, 21:21 | #39 | ||
Если вы не в курсе, то у Тимура есть ядра и под Нексус 2013... Другой вопрос что не охото бабла платить... а я заплатил... Хорошему человеку за неплохое ПО не жалко.... https://timur.mobi/timurs-kernel-n7-2013/ У мня Нексус 2013 Фло (то есть ВиФи) 16Гб Андроид 4.4.2 Цитата:
На Нексусе, при тимуровском ядре, при подключении карты звук из динамиков отключается, загарается красный огонечек в разъеме... но звука нет... Последний раз редактировалось basurman; 25.11.2017 в 04:32. |
16.07.2014, 12:54 | #40 | |
Машина: Passat b6
Если ты купил его прошивку - все вопросы к нему, ибо эту прошивку мало кто ставил и не колупал что он туда напихал. Загорается оптика = она работает. Вывод звука уже проблема прошивки. Хотя может у Sabre ИЛИ аналог ИЛИ оптика - тогда исчи в гугле, я находил как менять в дровах, что б работала оптика на другой карте = там же найдешь и как сделать наоборот. На Windе нужно включить оптику ПС. Хороший человек отвечает адекватно, и не требует 30$ за то что и так есть но не так красиво написано. Он сам по сути незнает что у него работает а что нет. Собрал по форумам части прошивок и впихнул в одну + не особо горит поддержкой данного коллажа. |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
