02.10.2014, 13:31 | #91 |
Машина: Honda Civic 5D 2012
В дополнение к скрипту от Lexx09.
Тем, кто не выключают CarPC а отправляют его в сон/гибернацию, только этого скрипта маловато, т.к. он отрабатывается только при обычной загрузке компьютера. Для решения этой проблемы, набросал простенький скрипт cmd, который нужно будет прописать в Планировщик заданий. Инструкцию и скрипт прикрепляю к сообщению. Вот сам скрипт, в котором нужно поменять только путь до папки с файлами скриптов, на свой: Код:
@Echo Off :: Внимание! Редактируем только следующую строчку! Вместо "C:\!Program Files\GPSSetBaudrate" :: указываем правильный адрес, где лежат все наши файлы cd /d "C:\!Program Files\GPSSetBaudrate" :: Закрываем запущенный GPSGate taskkill /im GpsGateXP.exe /f 2>nul 1>&2 :: Делаем паузу в 4 секунды ping -4 seconds 127.0.0.1 > nul :: Очищаем трей от неактивных иконок SystemTrayRefresh.exe :: Запускаем скрипт GPSSetBaudrate SetLocal EnableExtensions Set ProcessName=GpsGateXP.exe TaskList /FI "ImageName EQ %ProcessName%" | Find /I "%ProcessName%" If %ErrorLevel% NEQ 0 Start GPSSetBaudrate.exe - Файлы GPSSetBaudrate.exe-restart-after-hibernate.cmd и SystemTrayRefresh.exe класть в папку, где находится основной скрипт GPSSetBaudrate.exe - Отредактировать мой скрипт с помощью блокнота, указать правильный путь, до папки с файлами скриптов. - Читать инструкцию, как поставить этот скрипт в планировщик P.s. Те, кто не хочеть видеть окно cmd во время выполнения скрипта, могут конвертировать скрипт в исполняемый exe. Для этого можно воспользоваться например этим онлайн конвертером, порядок действий: - Редактируем мой скрипт с помощью блокнота, указываем правильный путь до папки с файлами скриптов. - В онлайн конвертере выбираем скрипт, отмечаем "Invisible" -> Convert - Полученный exe сохраняем в папке рядом с скриптом от Lexx09 - Ставим полученный exe в планировщик
[Asus H87i-PLUS] : [Intel Pentium G3420, LGA 1150] : [DDR3 1x8Gb] : [SSD 60Gb Silicon Power S55 + HDD 750 Gb WD Caviar Black] : [Asus Xonar DX] : [Windows 8.1 x64] Последний раз редактировалось arten; 07.10.2014 в 21:21. Причина: Новая версия |
05.10.2014, 21:01 | #92 |
Я похоже доигрался со своим BU-353s4, и он у меня умер.
Всё из-за того, что не нравилось мне как отрабатывает скрипт из предыдущего сообщения. Нужна была пауза после закрытия процесса GpsGateXP.exe и очистка трея от фантомных иконок (это когда процесс уже закрыт, а иконка еще висит, чтобы пропала нужно на неё курсор навести). И вот в процессе тестов нового скрипта, и частого запуска GPSSetBaudrate.exe, в один прекрасный момент стало появлятся сообщение "Ошибка подключения к порту COMx". GPSGate теперь горит желтым, т.е. не видит мое расположение, программы навигации тоже. GPSInfo.exe тоже не видит устройств ни на одном из COM портов. В Диспетчере устройств никаких восклицательных знаков нет, т.е. вроде как всё в порядке. Удаление драйверов и приемника из ДУ не помогает
[Asus H87i-PLUS] : [Intel Pentium G3420, LGA 1150] : [DDR3 1x8Gb] : [SSD 60Gb Silicon Power S55 + HDD 750 Gb WD Caviar Black] : [Asus Xonar DX] : [Windows 8.1 x64] |
05.10.2014, 21:11 | #93 | |
Машина: lexus rx300
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
05.10.2014, 21:21 | #94 |
Какую ветку удалять? Можно подробней?
05.10.2014, 21:58 | #95 |
Машина: lexus rx300
Набери в регедит gpsgate и удали, что найдет, потом f3 для продолжения поиска .... Только дистриб не удали.... Можно спец прогами удалять , а потом дочищать...
Потом gpsinfo запусти, проверь работу дров приемника, если ПО gpsinfo будет "молчать", то сноси дрова приемника...
05.10.2014, 22:05 | #96 | |
Машина: lexus rx300
06.10.2014, 10:44 | #97 |
Машина: Приора хэтчбек
Когда появляется это сообщение - сразу при загрузке компа? А если запустить скрипт вручную чуть позже?
У меня при загрузке иногда появляется это сообщение. Видимо, порт в это время еще не инициализирован. Добавлю в скрипт несколько попыток подключения. Еще можно попробовать отключить приемник, очистить COM-порты (есть спец. проги в сети), потом подключить приемник заново, и прописать новый порт в настройки скрипта. PS: Приемник вряд-ли умер.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
06.10.2014, 11:27 | #98 | |
Спасибо. Попробую поискать програмку.
06.10.2014, 13:07 | #99 |
Обновил скрипт.
07.10.2014, 04:46 | #100 |
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Обновил Блюстаск до 0.8.12 перестал работать Яндекс навигатор. Версии 0.9.х.х не запускается
