Старый 11.12.2014, 15:58   #1
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
По умолчанию Радио модуль из MP3 плеера
На днях нашел в гараже мертвый МПтришник с разбитым дисплеем, внутри стоит радио модуль на микросхеме АТ1010, плата выглядит вот так http://www.5v.ru/em1010.htm
вопрос можно ли через какую нибудь атмегу его присобачить к USB и рулить им из под винды? соответственно подружить это чудо с Icar ds?
паять умею, но вот с программированием не дружу...
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 16:11   #2
s.m.
Ардуино Вам в руки.
По ссылке есть даташит, где описаны ВСЕ регистры управления.
Подключение I2C / SPI, питание 3.3V.
Подключаете Ардуину к 3.3V и вперед. Или обычную на 5В через сдвиг уровней для I2C или SPI.
По опыту можете получить много фана с программированием регистров, ибо эти все микрухи требуют правильной инициализации.
Если взять Ардуину с FT232, то с IcarDS подружить будет не сложно, ИМХО. В винде будет виртуальный ком-порт, куда ваша прога должна будет слать команды.
Другой вопрос, что качество приема будет отстой и овчинка не будет стоить выделки.
И надо иметь достаточный опыт харда-софта, чтобы это все вместе завести.
Старый 11.12.2014, 18:40   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Ключевая фраза "с программированием не дружу... ", думаю дальше можно ничего и не мудрить
ЗЫ. В ближайшее время выложу открытый проект ФМ радива с оболочками под винду и ведроид. Чип радива RDA5807SP. Будет схема и мой вариант печатки. Прошивку тоже приложу, но исходников проекта не будет!!!
Так сказать внесу лепту в писикаростроение у кого прямые руки
Старый 12.12.2014, 11:42   #4
ZyaK
Регион: 18
Посмотрел RDA5807SP распиновка таже что и у AR1010.
Единственное не понял зачем использовать ардуино, думаю любая мега с этим справится спокойно, и подключится по USB и будет виртуальный ком порт.
Старый 12.12.2014, 11:58   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Распиновка распиновкой, но это не значит, что чипы одинаковые внутренне!
Абдурина и есть таже мега, только уже готовая к употреблению (не нужно рисовать свою плату). А все остальное остается в силе - кто будет писать софт?
Старый 12.12.2014, 12:02   #6
s.m.
Сообщение от ZyaK Посмотреть сообщение
Ардуино для людей идущих по пути наименьшего сопротивления - если есть скилы в хардкорном программировании атмег - велкам. Просто при нынешних ценах на Ардуины в 4-5 баксов паять и программировать атмеги на чистом Си лично мне просто влом. А соеденить готовые модули парой проводов занимает максимум несколько часов. В Ардуине весь низкоуровневый стек уже написан и не нужно сильно вникать как программировать I2C/SPI, ком-порт, пишешь именно бизнес-логику. Это тупо быстрее. Как говорится - Вам шашечки или ехать? Вот если уже не хватает памяти или конфликт библиотек, то тогда уже стоит лезть в дебри.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
