08.01.2015, 19:48 | #571 |
как решить такую задачу....
в таскере настроены два режима отключения Блюпупа и ВайФай при откл экрана ,и соответственно включается это все при пробуждении... в штатном режиме все работает нормально.... но вот если планшет засыпает и после этого происходит жесткое отключение питания (у мня нет батареи и контролера) то при загрузке Блюпуп и вайфай остаются выключенными .... как сделать чтобы они при любом раскладе включались ? З.Ы. так же еще и не получается гасить GPS при выкл-вкл. экрана ,secure settings не спасает , прога говорит- что у вас должен быть Циан чтобы этим управлять....
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
09.01.2015, 02:38 | #572 |
У меня таскер настроен "по включению экрана" включать блютус. Включает из любого состояния, хоть из спящего, хоть из полностью выключенного.
не понимаю зачем отключать вообще все? GPS не жрет ни чего, если дисплей погашен и не работает программа навигации, с WiFi та же история, если дисплей погашен и планшет ни куда не перемещается, то он даже новые сети не будет искать. со всем включенным (кроме BT) планшет жрет 50мА. а BT я отключаю только для того что бы телефон не коннектился если нахожусь рядом с машиной, но ехать не собираюсь. |
09.01.2015, 08:18 | #573 |
А вот у мня после замеров сегодня жрет 150мА оказывается
прошивка сток ,ядро от Даниеля
10.01.2015, 16:03 | #574 | |
Регион: 51
Машина: Ford
Код:
Событие: Экран включен Задача: 1. Включить Блюпуп (если Статус Блюпуп ~ off); 2. Включить вайфай (если Статус вайфай ~ off). |
10.01.2015, 17:25 | #575 |
Когда поставил АвтоДроид, то не ставил таскер из-за ненадобности. Сейчас решил поставить, а он... не работает! Не реагируют профили ни потухание экрана, ни на зарядку. Попробовал уже кучу разных версий, рут проверял, ничего. На тимуре все было хорошо. В чем может быть дело?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 |
10.01.2015, 18:15 | #576 | |
10.01.2015, 18:34 | #577 |
10.01.2015, 18:57 | #578 |
ну дык ...,тебе виднее наверное ,у мня то 2013 Нехус,на мой нету Автодроида
что у него тогда не так.....объясни
10.01.2015, 19:25 | #579 |
12.01.2015, 11:42 | #580 |
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
Добрый день! Кто нибудь может поделиться готовым профилем для примера как выводить последнюю строку из лог файла на экран. Конкретно нужно вывести из Торка температуру внешнего датчика. Да, в логе длинная строка, а значение температуры в конце строки. Как быть с этим? Со сценами разобрался, простые профиля создаю, а с этим не могу разобраться.
