Старый 12.01.2015, 12:36   #51
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Сообщение от kostrum Посмотреть сообщение
что-то не получается скачать архив со скетчем, а очень бы хотелось поковыряться в коде, посмотреть как все реализовано)
https://yadi.sk/d/e4N2lfXrduuEt
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 12:50   #52
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
Спасибо!))
kostrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 23:40   #53
kostrum
Регион: 67
сейчас задумался: возможно ли вместо Arduino Leonardo использовать Uno.
Придется ли что-то критичное изменять в скетче, чтоб она определялась как HID?
Старый 14.01.2015, 11:17   #54
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Вот пример использования UNO в качестве HID клавиатуры http://mitchtech.net/arduino-usb-hid-keyboard/
еще по теме можете почитать здесь http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2
P.S. если цель собрать безглючно работающий девайс, а не поковыряться в прошивках, то лучше всего использовать что то с нативным юсб на борту ( у ардуин это как правило ATmega32u4)
Я начинал свои эксперименты с нано, эмулируя там юсб програмно, но в итоге отказался от этой затеи.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 11:37   #55
Andrey_61
Машина: FF2
Хостинг забыл продлить, теперь все работает.
Nexus in Focus
Старый 14.01.2015, 12:32   #56
kostrum
Регион: 67
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
да, порывшись по форумам я тоже пришел к этому выводу)
просто под рукой сейчас только UNO, вот и хотел ее прикрутить к проекту)
а так - приобрету леонардо и буду строить на нем, уж очень мне Ваша реализация понравилась))
Старый 05.02.2015, 17:33   #57
kostrum
Регион: 67
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Прислали такую Arduino Pro Micro с Али: http://www.aliexpress.com/item/Free-...348800135.html
Определяется как Arduino Leonardo. Andrey_61 подскажите Ваш скетч как то надо переделывать под эту версию Arduino? Выходы в них отличаются от полноценного Leonardo?
Twod, как получилось на этой платке завести данный скетч?
Старый 06.02.2015, 22:01   #58
Bootchq
Регион: 05
Машина: Приора
Bootchq is on a distinguished road
Отписывался в других темах - молчание, надеюсь хоть в этой помогут.
Накопились вопросы к создателю темы, буду очень признателен за ответы.
1.Ядро от даниэля я уже поставил, Сток мне никогда не нравился - можно ли поставить СМ 11 ?
2.Я постараюсь объяснить как я понял использование двойного реле.
Зажигание включено - одна пара которая замыкала ногу от какого то транзистора на землю размыкается, Экран включается. И замыкается другая пара которая и подает питание 5v на планшет ?
И ровно наоборот при выключении "зажигания" Нога транзистора на землю - он тухнет, и зарядка прекращается ? Так ?
3.у меня нет кнопок в машине, нужны ли они вообще ? ( имею ввиду брать со шлейфа) Кнопку питания-то я вынесу куда нибудь в бордачек.
4. Связку хочу такую Нексус- DAC на 2704 по Spdif на усилитель и оттуда на колонки. Правильно ? Или после ЦАПа пустить сигнал на магнитолу ?
5. Какая программа нужна если используется Изикап для КЗХ ?
6. Если я питание даю прямо на контроллер батареи 5в то ОТГ ведь уже ненужен получается ? (который позволяет и флешку и питание приспособить одновременно) и можно ли подавать 5в ? или диодом но 4.6 снизить ?
7. Установил Стик маунт ПРО версии 3.1 именно установил а не купил, установил SuperSU 2.45. Флешку вставляю (ЮСБ 3.0, в формате NTFS) планшет не видит флешку, при тыкании кнопки - монтировать - флешка не загорается, могу быть какие нибудь мысли ? или нужна еще инфа ?
Bootchq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 02:57   #59
Bootchq
Регион: 05
Машина: Приора
Еще вопросик
Установил Ядро,прошу и гапсы от тимура - из этой темы - http://www.pccar.ru/showpost.php?p=284640&postcount=10
Флешка не определяется, пробовал 3 штуки.
Загораются но не определяются.
Старый 11.02.2015, 10:04   #60
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от Bootchq Посмотреть сообщение
Вы задаете вопросы не по адресу, по этому вам на них и не отвечают, задайте каждый вопрос в соответствующей теме и получите исчерпывающий ответ, а возможно и найдете его в соответствующей теме.
По п.2 могу ответь - почти все верно за исключением того, что используется ИЛИ управление датчиком холла (какой-то транзистор (с)) ИЛИ управление по питанию.
п.6 ОТГ нужен для того чтобы превратить выход usb во вход (это грубо говоря) к питанию никакого отношения не имеет. Может по этому у вас и не фидит флэшку, потому что отг не используете.
по питанию я бы снизил, т.к. у меня при 5 вольтах начинал шуметь аудиотракт.
на остальные вопросы ищите ответы в профильных темах
Nexus in Focus
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
