Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации
Старый 29.01.2015, 11:32   #21
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
а GSM модуль например Starline M21/31 не канает ?
модуль с несколькими управляемыми каналами, можно даже по таймеру.
как вариант - доп. канал на управление реле, которое подает сигнал АСС на комп. позвонили или кинули смс, включили канал и комп включился. включиться он может либо на указанное время по таймеру, либо до следующей комманды.
левый управлять не сможет (команды принимаются только после звонка либо с прописанного телефона, либо после ввода пароля).
У меня и так сигналка так работает с таким модулем... Покупать еще один для управления компа-дорогое удовольствие имхо, но как вариант, да
Старый 29.01.2015, 20:35   #22
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Ну дак а с текущего управлять не вариант или я что-то пропустил/пробудил?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 21:10   #23
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Видимо пропустил Топикстартер, а затем и mendisabal, считают, что оптимально включать комп с помощью подключенного к нему USB модема, а затем через этот же модем компом и управлять. А всякие доп приспособы, типа сигналок и GSM-реле - это лишний огород городить
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 22:51   #24
casper82
Это читал, но значит пробудил немного.
Это по-моему не совсем хорошая идея по нескольким причинам:
1. Вырастет энергопотребление в состоянии покоя. Обычный усб модем не прокатит, т.к. При выключенном компы не будет коннектор с инетом. С использованием маршрутизатора тоже думаю не прокатит, т.к. Нужен белый статический айпишник (например в Новосибирске такая услуга у некоторых операторов 3G / 4G доступна только корпоративным клиентам), далее вопрос как пробросить пакеты wakeup внутрь сети, при этом чтобы не было ложных вулканов. Также для питания модема и маршрутизатора и модема при ночной стоянке увеличивает энергопотребление, соответственно вопрос на сколько хватит заряда акб зимой.
С управлением доп. Каналом от сигналов, особенно если сигналка с GSM по-моему самый надежный вариант.
Причем на том же Старлайн можно еще и организовать контроль работает ли комп.
Так что сколько схем с использованием доп. Оборудования пробовал, меньше всего глюков через доп каналы сигналк, тем более если сигналка с gsM.
Старый 29.01.2015, 22:53   #25
casper82
Talking
Дорогое удовольствие - это сколько? А то есть, если что, Старлайн мессенджер б.у. для подобных целей.
Старый 30.01.2015, 00:34   #26
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Заинтриговал... хочу попробовать.. доп канал как организовать? у меня M20 модуль
Тоже интересно..Как?
Старый 30.01.2015, 08:24   #27
casper82
m20 стоит отдельно или в комплекте?
что-то уже к доп. каналам м20 подключено, если да, то к каким? чтобы предложить настройку по каналам.
Старый 30.01.2015, 12:09   #28
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
М20 отдельный модуль, подключенный к старлайн а91, по-моему.. Никаких допов не подключено
Старый 30.01.2015, 13:50   #29
casper82
Включать-выключать будете по команде иди с таймером?
Сегодня-завтра напишу как подключить, а то по памяти варианты настроек каналов не помню. Нужно будет только посадить реле, которое будет каналом от м20 коммутировать плюс на контакт асс блока питания.
Старый 30.01.2015, 13:52   #30
casper82
Там настройка называется - режим работы канала Защелка.
По поводу контроля запущенного компа - там же по +5VSB блок питания контролирует комп работает или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
