23.12.2008, 16:58 | #11 |
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
А у меня тошибовская прога начала выдавать сообщение: "спасибо за пользование ВРЕМЕННОЙ версией, бла-бла-бла купите лицезию..." ((
Где взять кряк? |
03.05.2009, 22:05 | #12 |
Подниму эту старую тему...
Usb-bluetooth адаптер Jabra с родными widcomm'овскими дровами. После выхода из сна иногда (далеко не всегда) возникала ситуация, что всё работает, но rasdial не может подключиться к Интернету. Помогает либо ручная операция физически вынуть-вставить сам донгл в комп, либо перезагрузка компа. Ни то, ни другое меня не устраивало, хотелось полного автоматизма и без каких-либо перезагрузок компа (из сна комп просыпается намного быстрее обычной загрузки). Пробовал отключать/включать устройство при помощи devcon'а, идущего в комплекте RR, - не помогло. Пытался отключать/включать устройство при помощи SafelyRemove, - вроде б иногда помогало, но не всегда. Игры с rasdial'ом вообще мимо кассы, - максимум, что добивался, так это исчезновения ярлыка bluetooth-подключения вообще (до перезагрузки). Когда в очередной раз после выхода из сна rasdial отказался подключаться к Интернету, я стал искать какими манипуляциями всё ж можно добиться восстановления работы rasdial'а... И нашел, что если кликнуть правой кнопкой в трее по иконке bttray.exe (значек блютуса) и в появившемся меню выбрать самый нижний пункт - отключение блютуса, а потом через несколько секунд провести все те же действия и через нижний пункт меню включить блютус, то rasdial снова начинает весело подключаться к Интернету! Осталось дело за малым - автоматизировать этот процесс Подключением и отключением от Интернета у меня занимается мой обслуживающий ahk-скрипт, поэтому и решение искать я стал в рамках autohotkey'я. Подробно метод выяснения какую команду надо послать в окно (в том числе и скрытое) описан здесь. В случае с жаброй всё свелось к двум командам с паузами (в случае нескольких неудачных попыток подключиться к Интернету): PostMessage, 0x111, 7049,,, ahk_class AfxWnd42 ; bluetooth off Sleep, 4000 ; ждем примерно 4 секунды PostMessage, 0x111, 7048,,, ahk_class AfxWnd42 ; bluetooth on Sleep, 8000 ; ждём примерно 8 секунд Всё! Тырнет теперь есть всегда без необходимости перезагрузки!
Мой Toyota Prius NHW11 |
03.08.2009, 21:58 | #13 |
Машина: Leonzsmart
Удаленный доступ через bluetooth
У меня заработало когда я через Bluetooth поключился к ActiveSync. Настроил ActiveSync и сам Bluetooth указав нужный порт, потом произвел подключение к ActiveSyncу и все отлично заработало, а зачет Е или G EDGE GPRS и не должен появлятся, все должно работать как и подключение через USB.
06.02.2015, 23:28 | #14 |
Машина: KIA Sorento XM
[QUOTE=bc529;56864]У меня после спящего режима нормально работают только тошибовские драйвера.
toshiba bluetooth stack.[/QU Подскажите пожалуйста, как ВЫ прикрутили Тошибу к Центрифуге? У меня что то не получается. |
