05.04.2007, 18:30 | #1 |
Машина: ford Mondeo 3
Гальваническая развязка
Нужна помощь специалистов!!!
подскажите как организовать гальванику ? знаю что можно оптопарой сделать только вот какой ??? маркировка ? смысл в том , что требуется подключить к ЛПТ порту ПК например датчик скорости АВТО ножка ЛПТ должна идти через приемник оптопары а на вход напряжение с датчика скорости т.е. при наличии ипмульса датчика скорости на входе оптопары должен быть сигнал на ножке ЛПТ порта написал прогу в ДЕЛФИ ,которя считает кол-во импульсов датчика скорости и длительность форсунки нужно пробовать !!! экспериментировать ! может что-то дельное получилось ? параметры оптопары думаю должны быть на входе от 3-20 вольт приемник как мин. 5 вольт (напряжение ПК) естесвенно чувствительность думаю должна быть высокой т.к. в сек. кол-во импульсов может достигать более 800-900 при скорости 200 км./ч |
05.04.2007, 19:20 | #2 | |
Hello world!
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала Видеонаблюдение в машине? ДА! |
05.04.2007, 19:31 | #3 |
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Оптрон рулит. лпт рулит. Вот две развязки. Одна для отработки сигнала одометра, вторая для сигнала заднего хода. Выдает стандартные уровни для gps-чипсета, который продолжает выдавать координаты при полной потере спутников
зы. саму оптопару обычно выпаиваю из старого 220атх бп. маркировку не смотрю
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 Последний раз редактировалось Димон; 05.04.2007 в 20:17. |
06.04.2007, 08:42 | #4 | |
Каша у тебя в глове, хоть идеи и здравые... для начала вопрос - откуда на входе 20вольт? Или ты про ток самоиндукции, возникающий при снятии напряжения с форсунок? Так там защита от него предусмотрена, вроде, ты ж в параллель цепляться будешь к ЭБУ... А нет - так диод поставь в параллель, и всех делов... а теперь про "кашу" - не говорят так - "приёмник 5в"... Говорят "уровень входного сигнала", и в случае с ПК ты имеешь действительно 5в логические уровни. - чувствительность и быстродействие - далеко не одно и то же В даном случае чувствительность - понятие неверное вовсе, т.к. ты имеешь дело с логическими уровнями ("ДА" "НЕТ"), а вот быстродействие действительно важно. Но... Смотрим дальше - 800-900 импульсов это в час? В год? Но даже если в секунду, то это всего 900 герц. Из теоремы Котельникова помним, что для правильной обработки тебе потребуется быстродействие как минимум вдвое больше, тоесть 1800 Гц. Для современого компа - больше, чем смешно. Так что собирай схемы, как показал Димон, и пиши софт Кстати, для анализа ЧАСТОТЫ работы форсунок можно применить вход звуковухи. НО ИМХО в случае с форсунками скважность тоже важна, и очень важна, так что велкам на ЛПТ...
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Первый проект ---------- Hyundai SantaFe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Второй проект ------------- Acura MDX '04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Третий проект ---------- Chevrolet Captiva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Четвёртый проект --------- Acura MDX '07 Телефон для связи (903) 792 11 54 |
09.04.2007, 13:32 | #5 | |
и ещё плохо читается картинка со схемами , можно на vavilov-dimson@rambler.ru эту картинку в более читабильной форме (рарешение больше) |
09.04.2007, 23:54 | #6 |
к сожалению битмап делал не я, стырен из другого пдф, там видно не лучше. Не думаю что удастся поживиться каким-то буйным разнообразием оптронов. Тесты обычно делаю на первых попавшихся. ПРо ножки лпт и софт ищи мою тему "управляем громкостью", вроде 3, 4, 5 и т.п. замыкаются на 18ый. На разъемах многих подписано.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
10.04.2007, 12:01 | #7 | |
так вот куда в этой схеме воткнуть корпус разъема 10 ножку ЛПТ и соотвественно плюс от форсунки и массу АВТО ? я к сожалению электроникой слабо владею и если не трудно для общего развития для чего всхеме конденсатор , диод ? |
10.04.2007, 12:32 | #8 |
Я в електронике ненамного сильнее, однако мои самоделки все работают. По ножкам лпт порта смотрю поиск ниасилен.
Тыкать сюда. Тынц.
13.04.2007, 12:58 | #9 | |
можно по ЛПТ фиксировать напряжение например 0-12 вольт какая там идея ? я пока только с помошью ДЕЛФИ и драйвера LPTIO ( нашел в ИНете) могу зажигать ножки (подавть напряжение 5 вольт) и проверять наличие на ножке напряжения на этой идеи и написал софт который считает кол-во и длительность импульсов на 10 и 11 ножках |
13.08.2007, 05:03 | #10 |
Машина: 1997\Rang Rover 4.6 HSE
Гальваническая развязка нужна только в тех случаях, когда на одной стороне оптрона присутствует потенциал сети ( не только ). Например: управление тиристором для регулировки яркости лампы или температуры нагревателя и т.д. В вашем случае гальваническая развязка отсутствует вообще т.к. обе стороны соединяются по "земле". Имеет смысл убрать землю со стороны компа, тогда потенциал кузова авто не попадёт на корпус компа. И питание на резистор R24 взять с порта компьютера. Никакие характеристики схемы при этом не изменятся.
Если земли оставить, то можно вместо оптрона поставить обычный, а лучше составной транзистор. Последний раз редактировалось ГОГА; 03.09.2007 в 03:18. |
