02.04.2015, 08:29 | #1 |
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Борьба с наводками в звуковухе. Настройка.
Делаешь - не бойся. Боишься - не делай. Мой проект - http://pccar.ru/showthread.php?t=17537 |
02.04.2015, 17:35 | #2 |
Машина: Subaru impreza 08
Плавали знаем ,осталось найти это в 8.1 ,ибо все гайды что я прочел сводятся к командной строке ,но работает не всегда .
Win 10 , ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme + i7 3770S + crucial M4 256 , gt430 + VS-TY2662-V1 + n101bcg-l21 , Xonar DX + ВА 3121 + BM2032 + Pioneer TS-F650C . избыток свободного времени + острое желание быть не таким как все открывают бесконечные горизонты творчества в скудном пространстве возможностей |
02.04.2015, 20:11 | #3 | |
Машина: lexus rx300
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
06.04.2015, 12:22 | #4 |
Машина: ЗАЗ Форза
У меня на семерке на 3-х компах PC beep не обнаружил.
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
06.04.2015, 12:34 | #5 |
Были аналогичные шуршание мыши, hdd ...и еще не пойми чего.
По началу боролся мистерями, но не уважать свои ухи больше уже не мог...убрал фильтры и слушал целый год шуршания, пока не приобрел шестиканальник...теперь тишина гробовая. P.S Для себя я вывод сделал давно, так как догадывался в чем причина шуршания и поэтому не стал морочится с ВАЗами...видать в правильных усях, это уже предусмотренно.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
06.04.2015, 18:38 | #6 | |
06.04.2015, 20:13 | #7 |
У меня тоже не самый дешевый, правда четырехканальник Focal,так когда на него напрямую со звучки линейниками сигнал толкал-была тишина абсолютная на паузах...Но захотелось по взрослому не микшером громкость регулировать,а моторизированным альпсом...И тут понеслось...и мышка поет и хдд потрескивает всех звуков и не описать...Причем вся эта бяка появляется в определенном положении регулятора и как назло при наиболее комфортном уровне громкости...Беда...
11.04.2015, 21:52 | #8 |
Машина: ЗАЗ Форза
Уровень восприимчивости к помехам действительно у всех усилителей разная. За время работы PC-Car у меня в машине побывало несколько десятков усилителей. Но причина всех помех все же изначально кроется в земляной петле или наводках, которые ловят провода.
Недавно был курьезный случай. В очередной раз установил новый усилитель. До этого тишина была полная на всех каналах. Минус был взят от болта крепления сиденья. У нового усилка клемы располагались на другой стороне, и я взял минус с другого болта того же сиденья. Сразу при включении пошли заметные характерные шуршания, а при заводе машины - они усилились. Сразу не понял в чем дело. Все питание системника, монитора и всех усилков у меня разделено от одного плюса и одного минуса. То есть земляной петли быть не должно. Давно хотел организовать все питание правильно (плюс у меня шел от аккумулятора, а минус от болта сиденья). Раз появились помехи - как раз решил прокинуть минус такого же сечения (4GA) тоже от аккумулятора. Прокинул, но помехи по-моему даже усилились. Я в этом деле не новичек, корпус нигде массы не касался, антенну на время откинул, все USB тоже пооткидывал, откинул все, что могло касаться корпуса - помехи не исчезли. А когда в воздухе крутил минусовой провод - интенсивность помех менялась. Тогда решил попробовать старую схему - минус от самого первого болта сиденья - помехи пропали полностью. Даже в при выкрученном на максимум гейне усилителя - полная тишина. Так и оставил. Отсюда сделал вывод, что минусовой провод ловит помехи, которые идут по кузову. Иначе объяснить не смог.
11.04.2015, 22:42 | #9 |
Вот.
