меня устраивает | 142 | 41.04% | |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно | 15 | 4.34% | |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния | 34 | 9.83% | |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей | 146 | 42.20% | |
другой вариант | 9 | 2.60% | |
09.05.2015, 20:20 | #3021 | |
Регион: 58
Т.е. как я понимаю при диагностировании любых других машин и соответственно другими программами, может вылезти такая же проблема? А как думаете подойдет прошивка к нашему чипу, та которая описана на ****, и если перепрошить может он не будет пропускать первый пакет? Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:07. |
09.05.2015, 23:24 | #3022 | |
19:14:30.770 FT_ClrRts() 19:14:30.770 FT_ClrDtr() 19:14:30.896 FT_SetDtr() 19:14:31.398 FT_ClrDtr() 19:14:31.400 FT_SetRts() 19:14:31.401 > TxD: 52 00 19:14:31.402 FT_GetStatus( CountGetSt = 0, AmountInRxQueue = 34, AmountInTxQueue = 0, EventStatus = EVENT_RXCHAR ) 19:14:31.402 FT_Read Length 1: < 52 19:14:31.402 FT_Read Length 33: < 20 FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF вроде на первую команду отвечает сразу. |
10.05.2015, 13:03 | #3023 |
10.05.2015, 13:06 | #3024 | ||
Хотя выложи все таки фото платы - посмотрим что на ней.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:06. |
10.05.2015, 14:24 | #3025 |
Регион: 58
10.05.2015, 14:40 | #3026 |
Нет, это не PIC18F258 - он даже в таком корпусе не выпускается. Тут похоже китайцы перестарались с надписями . МК по схеме включения похоже PIC18F25K80-I/SS. В принципе он не плохой - даже лучше, но нужно программу прошивки адаптировать под него. Сейчас этот МК китайцы во всю ставят в ELM327.
11.05.2015, 12:34 | #3027 |
Регион: 47
Машина: Nissan QASHQAI+2
Для тех у кого Мобильный интернет и есть проблемы со скачиванием программы с файлообменников, необходимо скопировать ссылку на скачивание и вставить ее на сайте дайдоступ.
12.05.2015, 21:30 | #3028 |
Машина: Toyota 4Runner
Добрый вечер. Хотелось бы оценить состояние мотора. Прошу подсказать, какие параметры оставить для правильной диагностики датчиков кислорода и муфты vvti. Собираюсь записать параметры с момента пуска мотора до выхода на рабочую температуру. В связи с этим вопрос, можно ли начинать движение не грея мотор до 90 градусов на холостых?
Последний раз редактировалось makok; 20.09.2017 в 17:56. |
12.05.2015, 22:41 | #3029 |
Машина: Toyota-Echo
Начну с конца...кто тебя научил, что начинать движение можно только после такого прогрева ?
Раньше отечественные авто грели потому, что они были карбюраторными и без прогрева можно было ехать только регулируя подсос вручную, иначе дёргалась и не ехала толком машина...ну и масла были не ахти. В наше время на инжекторах при - 10, - 15 можно ехать сразу, при - 20,-25 погреть пяток минут. Суммарный износ двигателя при этом будет меньше, ибо прогреется он в движении намного быстрей, чем будет медленно прогреватся на холостых. Это определили несколько десятков лет назад опытами в НАМИ. Система vvti на холостых не при делах. Ставишь на запись графика данные по vvti и едешь...можно чуть порезче, чем обычно. Потом просмотришь, какое было задание, насколько клапан ходит и угол поворота муфты. Лямбды проверяешь на прогретой, обороты около 2000 и пишешь сек 15-20 в график данные по ним. Если за 10 сек получишь 8 или более импульсов, лямбда рабочая...тонкости потом освоишь, имхо.
13.05.2015, 03:25 | #3030 |
Я не грею на холостых и про vvt-i (работающую только под нагрузкой) в курсе. Просто проскакивала где-то тут на форуме фраза о том, чтоб смотреть параметры от запуска до прогрева.
В настройках ком порта стоит скорость 9600 , по-моему надо выше? |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
