Старый 31.05.2015, 01:56   #51
awtoap
Аватар для awtoap
Стрелка назад в каждом приложении реагирует по своему...в основном если возвращаться к предыдущему состоянию некуда, то закрывает приложение. В моем приложении назад равносильно закрытию...вообщем посмотрю можно ли что придумать.
Старый 31.05.2015, 19:20   #52
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
а есть собранные платы? я б купил, а то с микрухами у нас как то сложновато...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 01:28   #53
awtoap
Аватар для awtoap
Увы...уже нет...может чуть позже еще сделаю.
Старый 22.06.2015, 10:34   #54
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
awtoap В общем есть ещё проблемка одна.
Как загрузился планшет, сразу запускается радио и не даёт, по-чему то запустится всему остальному. Например tasker-у. И ещё одной програмке. После того как выходишь из радио запускается всё остальное.((
Кстати при выходе из радио постоянно выскакивает ошибка при закрытии. На работу не влияет, но её нужно закрывать каждый раз кнопкой закрыть.
Старый 22.06.2015, 10:47   #55
awtoap
Аватар для awtoap
Дело в том, что сам ведроид запускает приложение, если видит что подключена железка и вероятно уже моя прога не дает дальше, так как становиться активной. Как это лечить я не знаю. Попробуй софтину автозагрузки(на маркете поищи типа autolauncher) при старте ведра и в нее уже положить твой софт.
По поводу ошибки при закрытии...она была с самого начала или потом появилась? У меня ничего такого не вываливается.
Старый 22.06.2015, 12:23   #56
Chubaka885
Регион: 56
Уже пробовал. Бесполезно.((
С самого начала. Иногда бывает не вываливается, но очень редко.
Старый 06.07.2015, 02:58   #57
seriousstas
awtoap
У avermedia есть парочка свистков , которые без фильтров работают под Икаром.
Может и Вашим радейком можно будет так-же управлять в оболочке ?
Старый 06.07.2015, 11:13   #58
awtoap
Аватар для awtoap
У авера есть драйвера под DirectShow и в них написан стандартный функционал типа перестройки частоты, поиск. Но писать эти дрова нет нималейшего желания (придется разбираться в SDK этого DirectShow). Если автор икара захочет вставить поддержку моего радио, то предоставлю библиотеку(DLL) для взаимодействия c моим радио.
Старый 06.07.2015, 13:10   #59
seriousstas
Написал Bersenev , надеюсь ответит.
Старый 06.07.2015, 20:39   #60
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Прошу прощения, за возможную глупость, наивность, повторяемость и так далее..... Но почему бы не разработать устройство, работающее на винде, с возможностью выхода звука на подключение к Front Audio материнской плате, управления через встроенный (в мамку) USB и питанием на 3,3 или 5 или 12 вольт.
Я имею в виду именно отдельную самостоятельную плату, в экранируемом корпусе, которую можно было бы установить в корпус
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
