24.04.2015, 02:12 | #141 |
Под чутким руководством YAM1966 удалось установить полноценный android в Lexus GX470!
В конечном счете обошлось в 4-5 раз дешевле, чем готовые решения. Использовалось: Родное головное устройство (марк левинсон) Андроид тв приставка cs918 с 2гб оперативы, 4х ядерный проц Блок с видеовходами с ebay, вместо бесполезной,штатной, американской навигации Контроллер v4 gps модуль Из сложностей - контроллер пришлось подключать через мультиплексор непосредственно к тач панели мультидисплея, т.к. в шину передаются не точные координаты "клика" а округленные до секторов. Из-за этого сам контроллер пришлось прятать прямо в корпусе головы, что усложняет доступ к нему. Благодаря возможностям контроллера получилось решить несколько дополнительных вопросов, которые существенно облегчили жизнь. Во первых после включения зажигания контроллер подает питание на приставку,а так-же "нажимает" кнопку вкл. После выключения зажигания контроллер корректно гасит приставку, тоже "нажатием" кнопки выкл. От родной навигации остались ненужными 3 кнопки на голове, теперь первая включает андроид, вторая переднюю камеру, третья срабатывает в андроиде как кнопка "домой". Так-же долгий клик в левом нижнем углу - это "назад", в правом - "домой", это тоже сделано средствами контроллера. В андроиде пришлось менять разрешение, т.к. родное здесь 800х480 и все было очень мелким. При смене разрешения экранные кнопки уезжают за пределы экрана, поэтому и пригодилась эмуляция кнопок средствами контроллера. В итоге получился мультимедийный центр, с актуальной версией андроида,gps навигацией с пробками и прочими плюшками, подключенный через блютус к obd2, интернетом и тд, с возможностью пользоваться им с главного монитора и с потолочного для задних пассажиров по цене дешевле 200$ Осталось выбрать лаунчер, настроить виджеты, поставить какой-то софт, но это уже дело сугубо индивидуальное. Настоятельно рекомендую это устройство и спасибо еще раз YAM1966 за всяческую поддержку и консультации. |
24.04.2015, 12:01 | #143 |
15.05.2015, 18:57 | #144 |
В новой партии контроллеров несколько изменен комплект поставки.
Фото нового комплекта в шапке. |
02.06.2015, 07:19 | #145 |
А вот такой пульт а/м Мазда 6 подключить к твоему устройству можно, для управления Nexus 7. Он ИК и в колыбели тоже передает сигнал по ИК порту. К колыбели подходит 5, если не ошибаюсь, проводок.
Это +, -, подсветка, BUS + и BUS -. |
02.06.2015, 10:01 | #146 | |
Если передается по ИК - можно просто прицепить выход ИК приемника к контроллеру... Или еще лучше вовсе разорвать цепочку ИК передатчик пульта и ИК приемник магнитолы и пропустить через контроллер. Тогда не будет одновременного управления и штатной системой и планшетом. |
04.06.2015, 04:41 | #147 | |
Что за BUS +/- я не знаю, я так полагаю шина по которой сигнал с пульта и копок на руле идет. Передача от пульта идет от ИК. |
23.06.2015, 03:41 | #148 |
Может полностью заменить такой 100W БП :
http://www.mini-box.com/DCDC-USB и + например нyжно , чтоб-бы при выходе из сна ,была задержка на подачу ACC ,на отдельное устройство ? |
23.06.2015, 10:55 | #149 | |
Остальное реализуемо. |
11.07.2015, 09:23 | #150 |
Машина: Murano
А можно как-то задействовать кнопки от штатного навигатора Nissan murano z50?
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
