18.06.2015, 14:53 | #5961 |
Машина: Ситроен
это как так ? спилить ?
есть я возьму свой старый планшет 2012 32Гб 3G выну потроха все, вместе с крышкой задней и перекину это все на экран от 2012 16гб Wi-Fi ... шлейфы и все остальное подойдет ?
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
18.06.2015, 15:00 | #5962 |
Машина: Nissan Qashqai
шлейфы подойдут точно, там только крепления разные из-за модуля 3г
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
18.06.2015, 19:57 | #5963 |
Дисплеи с тачем одинаковые на всех версиях если без пластиковой рамки. Рамки разные.
19.06.2015, 13:29 | #5964 |
Машина: Almera classic
Привет! Подпаивался к датчику хола, отровал от датчика управляющую ногу. Теперь при нажатии на кнопку вкл, nexus перезагружается. Что попробывать сделать?
19.06.2015, 21:56 | #5965 |
Всё норм! Под микроскопом восстановил )
24.06.2015, 21:20 | #5966 |
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
Нужна помощь. Перестал заряжаться планшет Nexus 7 2012. Пишет что зарядка идет, но толку никакого. АКБ менял, порт usb менял. Может дело в smb347, но где он и можно-ли его перепаять?
25.06.2015, 08:06 | #5967 |
Обведено где он стоял
Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:06. |
25.06.2015, 11:05 | #5968 |
Машина: Toyota Avensis
У меня таже проблема........ Отдал официалам в ремонт. После диагностики, они сказали, что что-то сгорело и будут чинить. Но вот месяц они возятся и пока ничего.
25.06.2015, 12:49 | #5969 |
Регион: 53
Владельцы данного девайса, можете померить какова ширина/высота стекла тача/дисплея? Судя по фотографии оно должно быть несколько меньше габаритов устройства.
27.06.2015, 13:13 | #5970 |
Кому нибудь удалось запустить блютузный микрофон? а то прикупил тут колонку блютузную moom x6 со встроенным микрофон в основном что бы использовать для голосовых команд, но вот не как не добиться что бы планшет воспринимал микрофон от колонки (((
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
