01.07.2015, 11:24 | #161 |
Машина: HYUNDAI TUCSON
01.07.2015, 11:36 | #162 | ||
Машина: Mitsubishi Grandis
Если iCar настроен при включении проигрывать радио, то при включении iCar должно тоже щелкнуть реле. Если оно щелкает, но нет звука - то проблема в настройке входов (или в iCar или в Win7). Кстати, звук из HD-радио куда приходит? Если при включении iCar реле не щелкает, значит нужно проверить процедуру прикручивания радио: Цитата:
Мой проект |
01.07.2015, 11:44 | #163 |
01.07.2015, 11:52 | #164 |
У меня по такой же схеме, только приход в разъем микрофона на материнке (те же круглые, только в профиль ). Сначала было так, реле щелкало, но звука не было. Поигрался с настройками входов в винде и в iCar - стало двойное звучание (как будто эхо), поковырялся еще - настроил нормально))) Так что опиши свои смптомы и попробуем помочь
Мой проект |
01.07.2015, 12:37 | #165 |
Сходил в машину:
При запуске/выходе из iCar реле не щелкает. Процедуру прикручивания радио повторил - не помогло |
01.07.2015, 13:07 | #166 | ||
Мой проект |
01.07.2015, 13:16 | #167 |
01.07.2015, 13:20 | #168 |
01.07.2015, 13:30 | #169 |
Кстати да! У меня такое тоже было. Я принудительно в диспетчере устройств менял ком-порт радио на меньший (первые 6 ком-портов на материнке гребенками, т.е. можно распаять на разъем, но мне не надо. И для них зарезервированы первые 6 ком-портов в диспетчере). Тупо назначил на свободный ниже 9 и заработало.
Мой проект |
01.07.2015, 13:30 | #170 |
Перебей в винде в диспетчере устройств на свободный порт в диапазоне 1 до 9го
