23.07.2015, 16:21 | #391 |
Машина: Hyundai S-Fe I
Мне наоборот автомат нравится. Не задумываешься об окружающем освещении.
В конце концов есть раздолье для экспериментов - напруга управления яркостью от 0 до +5В. От них и плясать. Правда, этот драйвер под 15-17" лампу, т.е. 6мА. А на мелкий дюймаж возможно нужно будет ограничивать. Проще говоря, подобрать нужный резистор в обвязке микросхемы драйвера. Но это надо смотреть в ДШ на матрицу. А то может и ничего не надо...
Ёпть! А то ж... |
23.07.2015, 20:26 | #392 |
Регион: 71
Машина: Renault Megane 2 F2 HB
Схема клавиатуры
Искал, но так и не нашел Эл. схемы клавиатуры контроллера.
Может кто нить прозвонить и составить. Именно интересует на что происходит замыкание (+ или масса). Заранее спасибо схему на почту my-spam-@mail.ru |
23.07.2015, 21:15 | #393 | |
23.07.2015, 22:18 | #394 | |
Регион: 71
24.07.2015, 00:19 | #395 | |
Проверяем, как искал. Смотрим на первую страницу темы и видим: Вложение 40567 Плохо искал...
Ёпть! А то ж... |
24.07.2015, 01:15 | #396 |
Машина: '98 PRIUS NHW10
у моей матрицы нужен PWM для регулировки яркости
почему и спрашиваю, где его можно недорого взять на плате контроллера
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
24.07.2015, 01:53 | #397 |
Попробую объяснить. Где то на страницах этой темы я уже один раз это делал, но сейчас еще более доступным языком попытаюсь.
Все регулировки из меню осуществляются ТОЛЬКО на уровне изображения на матрице. Будь то яркость, контрастность, насыщенность или гамма - все они меняют ИЗОБРАЖЕНИЕ матрицы. Ни одна из регулировок не выходит "наружу" ни в каком виде, все делается только внутри контроллера RTD2662(60). Надеюсь это понятно. Все функции контроллера (я о микросхеме, первоначально она - и есть контроллер) работают согласно алгоритма, заложенного в прошивке. У микросхемы контроллера есть целый ряд многофункциональных выводов, назначение которых может быть любым. Любой из этих выводов может быть или входом, или выходом, или вообще ничего - все зависит от того, какая функция описана для него в прошивке. В контроллере с китайской прошивкой нет ни одной ножки в микросхеме, которая была бы выходом ШИМ какого либо параметра. Ведь ШИМ - это должен быть результат воздействия какого то параметра переменной величины. Гарантирую, что в том виде, в котором контроллер поставляется из Китая, в нем нет НИ ОДНОЙ ножки с выходом ШИМ от чего либо. C прошивкой от ancc контроллер получил одну из таких регулировок. Соответственно, согласно его прошивки одна из ножек микросхемы контроллера работает как выход ШИМ для регулировки яркости подсветки. И эта регулировка осуществляется через меню. Кроме того, еще одна из ножек микросхемы использована как вход от фотоприемника. Я рассказал в общих чертах, "на пальцах", а все подробности нужно искать в этой теме. Или здесь... Да, для того, чтобы воспользоваться этими прелестями упомянутых прошивок, придется самому делать вывод проводов от этих контактов и все равно вешать какую то простецкую обвязку.
Ёпть! А то ж... |
24.07.2015, 12:59 | #398 |
покапался на сайте у ancc
102 нога выход на контроллер подсветки, я правильно понял? у меня его прошивка, на самом то деле )
24.07.2015, 14:08 | #399 |
У меня нет его прошивок - поэтому не знаю. Но они не все были с регулятором. По моему, если первым пунктом регулировки в меню идет "backlight" - то есть. Но это я так думаю, а как на самом деле - не знаю.
Ёпть! А то ж... |
24.07.2015, 14:42 | #400 |
а чьи есть? сам пишешь или китайцев коллекционируешь?
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
