09.08.2015, 18:45 | #4351 |
Машина: lexus rx300
Вот тут +100!!! Так и есть, главное, начать!
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
13.08.2015, 08:23 | #4352 |
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
Здравствуйте, скажите, есть ли возможность определить исправен ли насос высокого давления на двигателе 1AZ-FSE? Диагностируются ли они вообще? Сейчас представился случай подключиться к авто прогой ТЕКУ3.
Логи во вложении По параметрам, как я понял, все в норме. Только режим перехода в обеднение после сброса газа, давление во впускном коллекторе такое должно быть? Или может в график еще данные добавить надо какие? Последний раз редактировалось santino44; 13.08.2015 в 09:36. |
13.08.2015, 14:06 | #4353 | |
13.08.2015, 16:20 | #4354 | |
Регион: 19
Как я понял, не выходит двигатель в режим обеднения. Возможно, что забит впуск сильно. Двигатель жрет масло литрами, мастера будут разбирать его, капиталить. Последний раз редактировалось santino44; 13.08.2015 в 18:57. |
13.08.2015, 19:37 | #4355 | |
Машина: lexus rx300
У меня был печальный опыт с капиталкой... отдал уйму кучу денег, а маслокак жрало так и жрало, может чуть меньше, но тем не менее.. А потом через 15 000 км двиг закипел и охл жидкость попала в двиг... Пришлось искать контрактный, нашел поставил, забыл.. ИМХО По сообщению в целом... я бы порекомендовал сначало все, что написал проверить на СТО, потом уже вопросы задавать тут.. Лямда может уже быть накуренная бензином, что не мудрено, зная качество последнего.. Особенно если ее не меняли давно (или вообще не меняли) По кату, забитости.. а машина как стала ехать? Если стала хуже тянуть, то - скорее всего каты.. Ну вот как то так..
13.08.2015, 21:09 | #4356 | |
Регион: 19
13.08.2015, 21:13 | #4357 | |
Машина: lexus rx300
А D4 машина - нормальная машина.. была у брата корона-премио.. сказка !!! Следить только надо за ней и все... Когда продавал, надпись D4 сломали и машину забрали
22.08.2015, 18:07 | #4358 |
Регион: 19
Сняли выпуск и просветили видеоскопом, катализатор не просто забит, там даже отсутствуют целые куски. На той неделе будет разбираться двигатель для капиталки.
23.08.2015, 22:53 | #4359 |
Машина: Nissan X-treal NT-30, 2000 г.,QR20DE
Диагностика АКПП
Помогите коллеги по авто, кому не трудно -купил адаптер KKL VAG-COM 409.1 и поставил прогу
TECU-3 на ноутбук,вобщем делаю диагностику двигателя все показывает параметры,ошибки,так же ошибки и удалить можно... Но вот коробку АКПП не получается диагностировать,возможно ли на этом адаптере вообще диагностика коробки-!?? На всякий случай все данные изложу авто ниссан х-трейл NT-30 2000 г.АКПП колодка разъема у меня 16-ти контактная из имеющихся на ней контактов присутствуют ( 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16. )
При совете и согласовании выявляется мудрость,а при торопливости глупость. |
23.08.2015, 23:22 | #4360 |
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
На коробку тебе нужен адаптер RX-TX.
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
